Motor K9K --> Motorhalterung auf der Getriebeseite ausbauen (Plauderei)
Markus (RO), Inzell, (vor 4923 Tagen)
Hallo Schraubergemeinde,
ich muss bei meinem G1PH2 mit 1,5dci (Motor K9K) die linke (in Fahrtrichtung) Motorhalterung ausbauen bzw. lösen um das Getriebe absenken zu können!
In der Bucheli-Reparaturanleitung ist das Ganze wie immer besch.... beschrieben *devil*
Bild 1 --> Ansicht der Motorhalterung im Batteriekasten:
Kann man die Aufhängung trennen wenn die rot umrandete Schraube gelöst wird?
Bild 2 --> Ansicht der Aufhängung von unten:
Die grün umrandete Schraube ist identisch mit der Schraube in Bild 1
Die rot umrandete ist eine von drei Befestigungen der Motorhalterung am Getriebegehäuse
Ich brauche folgende Tipps:
--> welche Schraube (bzw. Schrauben) muss/sollte ich lösen um die Motoraufhängung zu trennen und das Getriebe auf den Motortragrahmen (Fahrschemel) absenken zu können?
--> Kennt Jemand die Anzugsdrehmomente für diese Schrauben??
Oder hat gar Jemand von Euch schon mal das Getriebe ausgebaut und kennt daher die Tricks zum Lösen der Motorhalterung links :-D
Bin für alle Tipps dankbar ;-)
Gruß aus Südostbayern
Markus
PS: Das Öl welches auf den Fotos zu überall zu sehen ist, ist Korrosionsschutzöl (Fluid-Film) und nicht einer Undichtigkeit geschuldet!
Save the Radials
