hat sich gelohnt! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
nehvada, (vor 4890 Tagen) @ ghopper
die clips halten einwandfrei, die düsen allerdings sind zu eng. die müssen etwas aufgefeilt werden, aber dann gehts. die mteallklipse braucht man gar nicht, man kann den schlauch auch durch die feder fädeln.
den originalen schlauch habe ich aus der motorhaube raus gefummelt und dann durch ein neu gebohrtes loch in die verkleidung unterhalb der wischer geführt. ganz rechts kann man so eine serviceklappe abmachen. der alte, dicke schlauch mit y-adapter reicht bis dorthin. oberhalb der klappe habe ich die winkeladapter eingesteckt und von da dann die neuen, dünnen schläuche zum wischer geführt.
evtl kann ich morgen noch ein bild einfügen.
