Leistungsverlust (Plauderei)
Leny1000, (vor 4946 Tagen)
habe hier ein recht ungewöhnliches Problem. Mein Kangoo hat immer wieder starken Leistungsverlust. Das dauert dann so ca. 14 Tage an, dann läuft er wieder so ca. 2 Monate. Hab mittlerweile Dieselfilter samt allen Leitungen im Vor - und Rücklauf getauscht. AGR ist gereinigt. Trotzdem hat er gerade wieder Leistungsverlust.
Hat jemand eine Idee?
Zum Kangoo:
ist ein 2003er dci Nummer 3004 -- 061
Vielen Dank für Tips :-)
Leistungsverlust
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 4946 Tagen) @ Leny1000
Hast Du den Fehlerspeicher mal auslesen lassen? Und warum zum Geier fährst Du 2 Monate mit einer Maschine mit Leistungsverlust herum?!?
Leistungsverlust
Leny1000, (vor 4946 Tagen) @ Superaxel
Hallo Superaxel,
Fehlerspeicher hab ich ausgelesen - tausend Fehler - die kann ich nie alle abarbeiten :-)
Nee, der Fehler tritt max. ein bis zwei Wochen auf, dann ist er wieder monatelang weg - also so wars zumindest das letzte Jahr. In der Zeit hab ich halt immer wieder was ausgetauscht, was leider alles nichts nutzte.
Leistungsverlust
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4945 Tagen) @ Leny1000
Wie ist der Status vom Masseband?
Steckverbindung Gaspoti gecheckt?
Leistungsverlust
Leny1000, (vor 4945 Tagen) @ ghopper
was meinst Du mit Masseband?
Gaspoti hab ich gecheckt, passt soweit, zumindest zeigt es das Auslesegerät sauber an.
Das mit der Masse würd mich genauer interessieren, weil sowas in der Art kann ich mir mehr vorstellen.
Leistungsverlust
ingolf, B, (vor 4945 Tagen) @ Leny1000
Hallo Leny,
meinst Du nicht, es würde schneller zum Ziel führen, wenn Du alle angezeigten Fehler und die erneuerten Teile nennst?
Grüße, Ingolf
Leistungsverlust
bearbeitet von ghopper,
Die Suchfunktion wird Dich erschlagen:
http://forum.mykangoo.de/index.php?mode=search&search=masseband&x=0&y=0
Leistungsverlust
VEC-LOTHAR, (vor 4945 Tagen) @ Leny1000
Dann kann man nur noch raten, welcher Fehler es sein könnte. Vielleicht zu wenig Reifendruck? *zwinker*
Ich rate da ein zweites Mal: Grüner Verbindungsstecker Fahrpedalsensor
Leistungsverlust
Kangoo-, (vor 4945 Tagen) @ VEC-LOTHAR
*freu* *freu* *freu*
Leistungsverlust
Leny1000, (vor 4942 Tagen) @ Leny1000
Danke an alle, Fehler hab ich gefunden, es war tatsächlich der grüne Stecker vom Gaspedal trotz dass das Analysegerät den gasgeber für ok getestet hat. Bischen Kontaktspray rein und die Pins bischen verbogen, schon läuft die Kiste wieder :-)
Vielen dank nochmal :-)
Leistungsverlust
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4942 Tagen) @ Leny1000
Glückwunsch!
Und etwas Wellness kann ja auch nicht schaden!;-)
