Dachreling (Plauderei)
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4943 Tagen) @ Kangoo Phase1
Weiß jemand wie die Dachrelingleisten angemacht sind?
Und die Gummistopfen sollten eigentlich leicht rausgehen oder?
Was muss denn jetzt ab? Hast Du beides gleichzeitig montiert?
Gummistopfen gehen mit Torx-Bit einfach raus und sind immer dann verbaut, wenn weder Reling noch Querträger montiert sind.
Die Dachreling hat an den Kunstoffcovern je 1 Loch, durch das man mit einem Schraubenzieher eine Nase lösen kann. Dann geht diese Abdeckung runter und man hat Zugang zur Montageschraube.[image]
(Das Bild stammt von meiner Anpass-Aktion wegen dem Faltschiebedach, stellt also NICHT den korrekten Montagezustand da!)
Es sei denn Du meinst Querträger.
