was kannst Du, was hast Du? (Plauderei)
DU-DA1000, (vor 5011 Tagen) @ roterkangoo
Hi, hast du ev info vg umbau ?
Nee, so einen Umbau würde ich selber einfach anfangen und bei Problemen reagieren.
Du brauchst in jedem Fall beim Wechsel vom E7J auf K4M:
Kompletten Motor mit allen Anbauteilen, Getriebe (eigentlich passt da eine Menge, nur nicht das vom E7J), evtl. A-Wellen, Kabelbaum Motor, Steuergerät Sirius34 im Virgin Mode oder mit passender WFS, Schalldämpfer bis hinten, Motoraufhängung oben rechts,....(ich erweitere an dieser Stelle).
Die ersten Kangoos mit K4M (wie DU-DA) haben noch einen Gaszug mit Stellgeber im Motorraum und elek. Drosselklappe. Da musst du auch hin (habe ich evtl. noch da).
Knackpunkt könnte noch der vordere Achsrahmen werden, da hat sich m.M. nach der Stabi ab Mitte 2001 geändert. Clio passt auch...
Ist alles lösbar. Besorge dir erst einmal ein Spenderfahrzeug und leg los. Hier werden dir sicherlich einige bei Problemen helfen.
