er hat ihn gefressen (Plauderei)
peteringenhoff, (vor 5062 Tagen)
das thema war erst vor ein paar tagen hier, ölmessstab abgebrochen.....
wie auf dem bild zu sehen ist regelrecht "abgefressen". ich wollte der sache auf den grund gehen und habe gleich meine OP sachen geholt. also die führungsröhre muss erst mal raus, kann ja sein das noch ein stück da ist..... von oben nichts zu sehen...
wie ist das ding befestigt... oben eine 10ner unten eine 10ner
beide schrauben gelöst und dann bewegen, rupfen zupfen was das zeug hält, ...plop und raus ist sie...
aber... nichts zu sehen, keine reste vom ölstab...
scheint in der ölwanne zu liegen...*pssst* hoffe das sich da nichts tut und das ding da ruhig liegen bleibt.
nun muss ICH schauen das ich für das auto meiner frau einen neuen bekomme *what* , irgendwann ist dann die ölwanne fällig zum demontieren, so das ich an den rest des abgebrochenen ölstabs komme.
das zusammenbauen war mit einigen kleineren problemen verbunden, ich brauche pflaster ohne ende *wein* , der kangoo hat einen halben liter öl bekommen (auf gut glück) weil eine anzeige im mäusekino gibt es anscheinend hier nicht - wobei ich mich bei meinem kangoo/mäusekino nicht mehr darauf verlassen werde ob genug drin ist oder nicht, es fehlten bei meinem ca. ein halber liter öl. nicht viel aber in der anzeige hat nichts darauf hingedeutet, immer schön brav alle "balken" an.
beim einbau des röhrchens habe ich den unteres teil sauber gemacht und ordentlich gleitmittel auf den gummiduchtring gemacht (in form von öl natürlich... tzzz... *grins* )
marunde, (vor 5061 Tagen) @ peteringenhoff
bearbeitet von marunde,
Wie man so hört soll so etwas ja öfter vorkommen.
Meiner hatte auch das untere Teil vom Peilstab gefressen, bzw in der Ölwanne liegend eingelagert.[image]
Da ich mir nicht sicher war ob die Reste des Plastikstabes irgendwo zwischen kommen oder irgendwas verstopfen könnten, habe ich ihn lieber vorher geborgen.
Die Ölwanne konnte ich mit einer kleinen Knarre,Gelenk und torxaufsatz einigermaßen einfach lösen und danach mit neuer Gummidichtung (ca 20 €) wieder anschrauben.[image] Er wäre wohl nicht mit in den Sog des Ölkreislaufes gekommen.
Neue Peilstäbe gibt es im Net, sogar aus Metall. Ich habe aber wieder einen aus Kunststoff eingebaut, da mein Erno wahrscheinlich vor dem nächsten Peilstabbruch die Segel streicht.
marunde
So sieht übrigens die Ölpumpenkette nach 270000 km aus.
