Höhe Kangoo mit Schiebedach/ Panoramadach? (Plauderei)
pa647, (vor 5071 Tagen)
Hallo zusammen,
ich stehe kurz vor dem Kauf meines ersten Kangoos.
Das Fahrzeug hat ein Panoramadach und davor einen Windabweiser.
Kann mir jemand sagen ob diese Fahrzeug eine andere Höhe hat?
Normal ist doch 1825mm.
Bei meiner Garage fangen die "Kratzgeräusche" bei ca. 1870 mm an.
Gruß Andreas
jollylolly, (vor 5071 Tagen) @ pa647
Also wenn es ein G1Ph1 od. Ph2 sollte es knapp mit 1,861m(höhe mit Dachreling, der Windabweiser ist nicht so hoch) noch passen, wenn es die neue Bauform G2 ab 2008 sein sollte, dann weiß ich es nicht.
Weiß nur das ich schon todesmutig in Tiefgaragen mit 1,80m Schild drin war und auch heile wieder rauskam;-)
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 5071 Tagen) @ pa647
bearbeitet von ghopper,
gefühlt sage ich mal: Vergiss es.
Ich messe aber nach...
Edit: Ging jetzt schneller als gedacht. Dachspoiler trägt etwa 5 cm auf, Dachreling 7cm. Zusätzliche Variablen sind unterschiedliche Reifenhöhen, Luftdruck, Beladung. Wäre mir zu knapp. (G1 Ph2)
VEC-LOTHAR, (vor 5071 Tagen) @ ghopper
...wobei man noch beachten muss, dass eventuell die Hinterachse ein wenig höher eingestellt ist, also der Kangoo quasi auf Dauer "bergab" fährt. Dann steht die Reling hinten höher, als vorne weiter. Rezept: Selber ganz genau messen!!!
pa647, (vor 5071 Tagen) @ pa647
Danke für die vielen Antworten...
Der Kangoo ist Baujahr 2006 und hat nur den Windabweiser keine Dachreling.
Der tiefste Punkt ist die Adapterplatte der Zugstange von dem Garagentoröffner bei geöffneter Garage.
GGf. könnte ich noch die seitlichen Führunsschienen des Garagentors unter der Decke etwas höher "legen". Damit würde das Tor etwas schräger in die Garage fahren und wäre somit hinten etwas höher.
Es scheint ja wirklich knapp zu werden.
(Also besser nicht mit Schwung in die Garage fahren)
Gruß Andreas
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 5070 Tagen) @ pa647
Zur Not ist der Spoiler aus Vollgummi*thumbsup* , zumindest bei mir...
Troll, Stadland, (vor 5070 Tagen) @ pa647
Und vor allem rückwärts in die Garage, sonst stößt das Tor beim schließen ans Auto !
Gruß Vom Troll
_
nicht jeder Troll ist ein böser Troll ;-)
erster Kangoo seit 02/2011 einen KC0A BJ 98
seit 2015 Scenic 1 Ph2, aber der Platz der "alten Dame" fehlt mir, schnief.
Besucher beim Treffen 2013
