Schlüssel anlernen - wie mache ich es richtig (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoodriver, (vor 5131 Tagen)
Noch den hilfreichen Tipps die ich hier im Forum erhalten habe konnte ich meinen zweiten Schlüssel, durch festlöten des Schalters, reparieren.
jetzt habe ich das nächste Problem.
ich kann beide Schlüssel einzeln anlernen damit die ZV funktioniert
"2. Schlüssel hat Code "vergessen" (LED leuchtet, aber ZV reagiert nicht) => Schlüssel neu anlernen: Zentralschalter in der Mittelkonsole ca. 5sec lang drücken bis die Türen einmal ver- und entriegelt werden, jetzt einmal den Taster am Schlüssel drücken. "
Dieses funktioniert aber nur jeweils bei einem Schlüssel.
Lerne ich Schlüssel 1 an funktioniert Schlüssel 1 aber nicht Schlüssel 2.
Nehme ich nun Schlüssel 2 und lerne ihn an funktioniert Schlüssel 2 aber nicht mehr Schlüssel 1
Was mache ich falsch ?
husky, (vor 5130 Tagen) @ Kangoodriver
Sers,
ich kann dir da leider nicht weiterhelfen,
aber ich hab mir ne Nachrüstfernbed. angeschaft und jetzt ist alles supi.
Ist von Keyless open und bei Amazon gekauft- war günstiger wie bei ebay.
Mein Originalschlüssel wird jetzt nicht mehr gedrückt :-D
Gruß Jürgen
Kangoodriver, (vor 5129 Tagen) @ husky
aber so wie ich das sehe hast du dann eine zusätzliche Fernbedienung ? Diese hätte ich aber gerne im Schlüssel
wenn ich das....
Buggy, vogelsgebirge, (vor 5129 Tagen) @ Kangoodriver
bislang richtig verstenden habe sind in der "zv-steuerung" je nach baujahr unterschiedlich viele Schlüssel speicherbar. wird ein neuer schlüssel angelernt muss wohl ein alter gelöscht werden ...
oder mann muss, es so machen wie du das beschreibst.
VEC-LOTHAR, (vor 5129 Tagen) @ Kangoodriver
bearbeitet von VEC-LOTHAR,
Versuche mal folgendes:
Bei ausgeschalteter Zündung den Knopf auf dem Schlüssel solange gedrückt halten, bis sich die Türen ver- und entriegelt haben (also 1x zu und 1x auf). Wenn sie es dann getan haben (rote Lampe am Schlüssel leuchtet permanent), dann 2 x erneut den gleichen Knopf am Schlüssel drücken (rote Lampe erlischt).
Nun müsste der eine Schlüssel an die ZV angelernt sein.
Nun das gleiche noch einmal mit dem 2. Schlüssel.
Bin mal gespannt, ob das funktioniert.
das werd....
Buggy, vogelsgebirge, (vor 5129 Tagen) @ VEC-LOTHAR
ich dann auch mal an unserem schul-kangoo ausprobieren,
der hauseigene hat ja nur einmal drück den schlüssel zv.
Kangoodriver, (vor 5128 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Bei mir klappt es nicht.
Die rote Lampe am Schlüssel leuchtet schon mal nicht permanent, sondern bleibt bei beiden Schlüssel dunkel.
Ich kann, wie gehabt, immer nur einen Schlüssel anlernen :-(
VEC-LOTHAR, (vor 5128 Tagen) @ Kangoodriver
Schade...hab gedacht, es klappt auch ohne dass man zu Renault hinfahren muss. Da wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben, als zu einer Renault-Werkstatt zu fahren und zu hoffen, dass die das Anlernen von beiden Schlüsseln für ein paar Euros in der Kaffeekasse machen. Eigentlich ist das nicht viel Arbeit für Renault....den Kangoo ans Diagnosegerät hängen und mal eben beide Schlüssel an die ZV anlernen....sind maximal 5 Minuten, die die Prozedur benötigt. Das, was ich da beschrieben hab, ist die Prozedur am Diagnosegerät und ich hab vermutet, dass es auch ohne Diagnosegerät gehen würde...schade :-|
Oliver -- (Moderator), (vor 5128 Tagen) @ Kangoodriver
Hallo!
Ich weiss nicht ob das schon geklärt ist aber wenn du noch die alte Ultraschallversion der ZV hast (1997 bis 1999) kannst du wirklich nur einen Schlüssel benutzen.
Gruss Oliver
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 5128 Tagen) @ Oliver -- (Moderator)
Du meinst Infrarot?!?
Oliver -- (Moderator), (vor 5128 Tagen) @ Superaxel
Oder so...
Unser 1998er hat diese Version noch mit der Riesenhalbkugel in der Mitte.
Gruss Oliver
greatone, (vor 5045 Tagen) @ Oliver -- (Moderator)
bearbeitet von greatone,
Hallo!
Ich habe einen 1998 Kangoo mit der Infrarot Fernbedienung, also mit dem Globus an der Decke! :-)
Und ich habe zwei IR-Fernbedienungsschlüssel und zusätzlich einen Schlüssel ohne IR Fernbedienung die auf und zusperren! Also nicht nur einer! War aber einen Riesenakt beim Renault Händler.
Ich ganz unbedarft im Ersatzteillager vor gut drei Jahren und einen "Zusatz"-Schlüssel bestellt. Auf Grund des Schocks den ich beim Zahlen an der Kasse beim Abholen bekommen habe, kann ich mich auf Grund des daraus posttraumatisch resultierenden Gedächtnisverlusts nicht mehr genau an den Preis erinnern, aber ich glaube Schlüssel, Infrarotbedienung, Plastikgehäuse waren irgendwie € 150.
Als ich wieder zu mir gekommen bin, meinte der Typ ich muss jetzt einen Termin machen zum Anlernen! Das klang dann wieder nach Euros! *devil*
Der Werkstatt "Gib-Termine" wollte dann weitere 50 - 100 € haben! Als ich mit dem Brüllen wieder aufgehört habe, haben wir uns auf komplett Schlüssel plus Einprogrammieren € 175 geeinigt. Termin gemacht! Kangoo gebracht! Am Abend abgeholt!
Neuer Schlüssel funktioniert perfekt! Alter nicht mehr!
Wieder zum Händler! Neuer Termin! Kangoo gebracht! Am Abend abgeholt!
Alter Schlüssel funktioniert perfekt! Neuer nicht mehr!
Wieder zum Händler! Neuer Termin! Kangoo gebracht! Gleich wieder gefahren, sie müssen erst einen Update machen, einen zur Schulung schicken, neuen Rechner kaufen, eine Halle anbauen weil ....
Der Händler meinte, es geht nur ein Schlüssel. Der Neue oder der Alte! Ich: Dann kann er den zweiten behalten und ich will meine € 175 zurück! :-D Also:
Zwei Schlüssel mit Fernbedienung und ein weiterer ohne Fernbedienung funktionieren! Es hat final € 175 gekostet und hat 4 Wochen gedauert! :-|
Ewald
