Original Radio in 2003er nachrüsten (Plauderei)
DU-DA1000, (vor 5129 Tagen) @ thorsten39
Du brauchst:
Lenkradsatellit, Kabel"baum" :-D Satellit-Display-Radio, Display, Radio.
Beim Tacho mit DZM brauchst du das große Display mit den Anzeigen für "Tür auf", "Gurt nicht angelegt".
Da du jedoch nur die Ablage in der Mitte hast, wirst du wohl keinen DZM haben. Dann kannst du das kleine oder große Display nehmen (Die Anzeigen sind dann im Tacho)
Satellit und Kabelbaum (so nicht schon verbaut) kannst du von mir haben. Eigentlich brauchst du noch eine andere Lenkradabdeckung mit Aussparung, vielleicht kannst du das auch aussparen).
