Kangoo-Hacking: OBD2-Schnittstelle auslesen (Plauderei)
... schade zu spät, habe den Adapter heute bereits bekommen.
Leider lässt sich die Sicherungsklappe nun nicht mehr schliessen, da der bestelle Adapter nicht "Unterputz" genutzt werden kann.
Verbindung des OBD2-Adapter mit meinem Galaxy Note und Torque via Bluetooth war sofort möglich (Code 1234 oder 0000).
Anbei eine Auflistung der Sensoren, die lt. Torque unter "Adapter Status Informationen" gelistet werden:
- Number of trouble codes and I/M Info
- Fuel System Status
- Calculated Engine Load Value
- Engine Coolant Temperature
- Short Term fuel % trim - Bank 1
- Long Term fuel % trim - Bank 1
- Intake Manifold Pressure
- Engine RPM
- Vehicle Speed
- Timing Advance
- Intake Air Temperature
- Throttle Position
- Oxygen Sensors Present
- Bank 1, Sensor 1: Oxygen sensor & Short Term Fuel Trim
- Bank 1, Sensor 2: Oxygen sensor & Short Term Fuel Trim
Auf den ersten Blick konnte ich nun nicht erkennen wo und ob ich damit den Echtzeitverbrauch monitoren kann.
Problematisch scheint auch, dass das Automodell nicht über die OBD-Schnittstelle an Torque gemeldet wird. D.h. ev. muss ich auch die Fahrzeugprofildaten nochmals abgleichen.
Frage:
Hat jemand ein Torque/OBD2-Profil für den 1.2 16V?
Ansonsten sehr tolles Spielzeug ... Freundin fragte vorsorglich: "Du änderst da jetzt aber nix an den Einstellungen im Motor???"
- Steff
