Kangoo-Hacking: OBD2-Schnittstelle auslesen (Plauderei)
steff, (vor 5080 Tagen)
bearbeitet von steff,
neue Dinge zu besitzen von denen man zuvor nicht soviel Ahnung hatte ist grossartig da sich dann wieder ein weiterer Mikrokosmos eröffnet.
Ich möchte unser Auto mit ein wenig mehr Elektronik ausstatten. Warum? Weil es geht :-)
Ich würde sehr gerne den aktuellen Sprit-Verbrauch auslesen.
Bsp:
http://www.obd-2.de/informationsportal/scanmaster-elm/hilfe/77-verbrauchsanzeige.html
oder:
http://www.wgsoft.de/de/shop/obd-2-komplettsysteme/obdlink-wlan-usb-bluetooth/obdlink-m...
Ein möglicher Ansatz könnte das OBD-Diagnosesystem darstellen:
http://de.wikipedia.org/wiki/On-Board-Diagnose
Meines Wissens ist auch im Kangoo unseren Baujahrs eine entsprechende OBD2-Schnittstelle vorhanden (http://www.obd-2.de/obd-2-fahrzeugliste.html)
Frage:
Hat sich jemand schon an die OBD2-Schnittstelle gewagt und diese ausgelesen?
- Steff
Edit: ODB-Display: http://www.ultra-gauge.com/ultragauge/index.htm
VEC-LOTHAR, (vor 5079 Tagen) @ steff
Schau erstmal nach, ob dein Kangoo eine gelbe OBD-Buchse hat...wenn sie komplett schwarz ist (Deckel natürlich vorher abmachen), dann vergiss die Sache mit deinem Vorhaben = OBD1
steff, (vor 5078 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Hallo VEC-LOTHAR,
Danke für den Tipp. Habe heute nachgeschaut und was soll ich sagen...
JAIN. Die Buchse hat einen schwarzen Deckel, ist aber dahinter gelb.
Ist das nun gut oder schlecht?
- Steff
VEC-LOTHAR, (vor 5077 Tagen) @ steff
Hallo steff
Das ist gut. Es müsste OBD2 sein. Aber bevor du anfängst, in teure Zubehörteile zu investieren, würde ich an deiner Stelle erstmal billig anfangen und testen, was bei deinem Kangoo alles möglich ist.
steff, (vor 5077 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Habe nun für das erste Testen ein einfaches OBD2-Bluetooth-Modul bestellt:
Tinxi Bluetooth EOBD OBD 2 KFZ Auto Interface
http://www.amazon.de/gp/product/B004YG7J2I/ref=oh_details_o00_s00_i00
18,69 Euro
Ich will dieses dann mal an mein Smartphone koppeln und schauen was sich dort auslesen lässt.
In einer Kompatibilitätsliste habe ich gelesen, dass es bereits Erfolge mit OBD auslesen und unserem Kango 1.2 16V gab.
Mir ist noch nicht ganz klar worin die Preisunterschiede von 20 vs 200 Euro für OBD2-Modul liegen. Habe in einem anderen Forum die Vermutung gelesen, dass mit den hochpreisigen Modulen mehr ausgelesen werden kann??!!
Das bestellte Billig-Modul wird morgen vom Postboten gebracht ... bin schon gespannt.
- S
die c't Heft 22/2012 ab 8.10.2012 nimmt das Thema auf
Martin Gensch, Hannover, (vor 5075 Tagen) @ steff
Vielleicht ist die nächste c't Vorschau auf's nächste Heft für dich interessant.
Darin:
"Smartphone als Bordcomputer
An die OBD2-Buchse im Auto kann man eine Bluetooth- oder WLAN-Brücke anschließen, die Fahrzeugdaten ständig ans Smartphone sendet. Dieses kombiniert sie mit GPS-Daten und Werten seines Beschleunigungssensors und wird so zum Super-Bordcomputer. Lösungen ab 20 Euro für Android und iOS im Test."
Martin
steff, (vor 5075 Tagen) @ mager
... schade zu spät, habe den Adapter heute bereits bekommen.
Leider lässt sich die Sicherungsklappe nun nicht mehr schliessen, da der bestelle Adapter nicht "Unterputz" genutzt werden kann.
Verbindung des OBD2-Adapter mit meinem Galaxy Note und Torque via Bluetooth war sofort möglich (Code 1234 oder 0000).
Anbei eine Auflistung der Sensoren, die lt. Torque unter "Adapter Status Informationen" gelistet werden:
  • Number of trouble codes and I/M Info
  • Fuel System Status
  • Calculated Engine Load Value
  • Engine Coolant Temperature
  • Short Term fuel % trim - Bank 1
  • Long Term fuel % trim - Bank 1
  • Intake Manifold Pressure
  • Engine RPM
  • Vehicle Speed
  • Timing Advance
  • Intake Air Temperature
  • Throttle Position
  • Oxygen Sensors Present
  • Bank 1, Sensor 1: Oxygen sensor & Short Term Fuel Trim
  • Bank 1, Sensor 2: Oxygen sensor & Short Term Fuel Trim
Auf den ersten Blick konnte ich nun nicht erkennen wo und ob ich damit den Echtzeitverbrauch monitoren kann.
Problematisch scheint auch, dass das Automodell nicht über die OBD-Schnittstelle an Torque gemeldet wird. D.h. ev. muss ich auch die Fahrzeugprofildaten nochmals abgleichen.
Frage:
Hat jemand ein Torque/OBD2-Profil für den 1.2 16V?
Ansonsten sehr tolles Spielzeug ... Freundin fragte vorsorglich: "Du änderst da jetzt aber nix an den Einstellungen im Motor???" :-)
- Steff
