TüV-Bericht und: Lohnt sich das? (Plauderei)
fw85, (vor 5148 Tagen) @ fw85
Um die Sache hier noch abzuschließen:
Hab das Auto jetzt in besagter Werkstatt reparieren lassen. 508€ + 88€ für zwei neue Reifen. Die zwei neuen habe ich mir gegönnt, weil ich mir zu allem Übel auch noch einen Nagel in den hinteren rechten Reifen gefahren habe und es zu spät gemerkt habe um den Reifen noch retten zu können. Dabei fiel mir auf, dass ein 10 Jahre altes Reserverad auch nicht der Hit ist. Hab dann so getauscht, dass der linke hintere Reifen nun mein Reserverad ist und auf der Hinterachse jetzt rechts und links zwei neue sind.
Zwei Dinge, die ich noch gerne loswerden möchte:
1. Herzlichen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe hier im Forum!
2. Beim Einholen weiterer Angebote war ich auch ein einer bekannten Kette mit drei Buchstaben. Die sind, ebenso wie der Ketten-Konkurrent, teurer als das Angebot vom Renaulthändler gewesen und zu allem Überdruss haben die mir bzgl der Schraube gesagt, dass ich alle 4 Reifen tauschen sollte, weil alle Reifen quasi runter seien. Ich habe mal gemessen: Vorne waren 6mm Profil drauf. Nicht schräg abgefahren, nichts. Hab dann extra noch mal beim Reifenhändler gefragt. Der hat sich die Reifen angeschaut und gesagt, dass ich, je nach Fahrstil etc. noch ne Saison damit fahren kann.
Das bestätigt mal wieder, was man eigentlich schon weiß: Diese zwei Ketten sind für den...
Viele Grüße!
