Zylinderkopfpackung 2.mal erneuert bei 35tKm (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Bodo, (vor 8194 Tagen)
x1/16541.htm
Moin,
Ich liebe meinen Kangoo,aber er macht mir allmählich Angst.
Bj 2000, 75PS ,1,4Liter und die Zylinderkopfpackung ist schon zum 2.mal erneuert
worden.Gibt es Leidensgenossen bzw kennt jemand den Grund dafür.
Meinem Renault-Händler ist angeblich Ahnungslos.
Es ist aber etwas teuer wenn mit jedem Ölwechsel auch die Kopfpackung gewechselt
werden muß.Interressant ist auch ,daß Renault sich nach dem ersten Ölwechsel bei mir gemeldet hat,um zu erfahren ob ich denn auch zufrieden bin mit dem Service,aber nach den ersten Problemen waren sie nicht allzu Neugierig.
Gruß Bodo
x1/16541.htm
Re: Zylinderkopfpackung 2.mal erneuert bei 35tKm
Stammposter Axel aus Toulouse, (vor 8194 Tagen) @ Bodo
Als Antwort auf: Zylinderkopfpackung 2.mal erneuert bei 35tKm von Bodo am 17. April 2003 22:14:11:
x1/16543.htm
Moin,
Gruß Bodo
Hallo Bodo,
kannst Du bitte erläutern, was Du unter Zylinderkopfpackung verstehst? Vieleicht hatte ich ein ähnliches Problem mit meinem 1,4 RTE!?
Gruss aus Toulouse
x1/16543.htm
Re:Was ist Zylinder kopf Packung
Bodo, (vor 8194 Tagen) @ Stammposter Axel aus Toulouse
Als Antwort auf: Re: Zylinderkopfpackung 2.mal erneuert bei 35tKm von Stammposter Axel aus Toulouse am 17. April 2003 22:45:50:
x1/16546.htm
Hallo Bodo,
Gruss aus Toulouse
Hallo Axel
Renault Bezeichnet sie als Zylinderkopf Dichtung.
Sie sitzt zwischen Zylinderkopf und Zylinderfuß.
(Von oben gesehen kommt zuerst der Ventildeckel,dann Zylinderkopf,danach der Zylinderfuß.
Bei mir waren die Dichtungen direkt unterhalb vom Krümmer defekt.
(Der krümmer ist am Zylinderkopf befestigt)
Du mußt nur das Hitzeschutzblech abnehmen um daran zu kommen.
(zwei 10er, eine 13ner Mutter lösen)
Bodo
x1/16546.htm
Stammposter joerg b., (vor 8194 Tagen) @ Bodo
Als Antwort auf: Re:Was ist Zylinder kopf Packung von Bodo am 18. April 2003 09:25:09:
x1/16547.htm
Ich weiß nicht, ob es was damit zu tun hat:
Bei meine 1,4 war 2x der Krümmer gerissen. Viellicht gibt es in dem Bereich des Motors ein thermisches Problem?
Hallo Bodo,
Gruss aus Toulouse
Hallo Axel
Bodo
x1/16547.htm
Stammposter Axel aus Toulouse, (vor 8193 Tagen) @ Stammposter joerg b.
Als Antwort auf: Re:Was ist Zylinder kopf Packung von Stammposter joerg b. am 18. April 2003 10:12:43:
x1/16556.htm
Hallo Bodo,
Gruss aus Toulouse
Hallo Axel
Bodo
Tja liebe Leute,
den Krümmer hat es bei meinem Hüpfer auch erwischt (bei 65000 km). Renault fand das nicht aussergewöhnlich, ich schon, das Hitzeschild wies dabei auch einen Riss auf.
Zum Thema Zylinderkopfdichtung muss ich leider auch berichten, dass diese mit dem Kommentar:"Die wurde konstruktiv optimiert", kostenlos ausgetauscht wurde. Damals war mein 1997ger Kangoo gerade ein Jahr alt.
Interessant ist schon, dass das alles bei 1,4er Benzinern aufgetreten ist. Ein Schelm, der da Böses denkt?
Gruss aus Toulouse
x1/16556.htm
Werner, (vor 8193 Tagen) @ Bodo
x1/16557.htm
An meinem Kangoo 1,4 Automatik Baujahr 2000 wurde bei 22000 km ebenfalls die Zylinderkopfdichtung ersetzt.Die Dichtungsfläche auf der Auspuffseite war uneben,was zu Oelaustritt führte.Da ich 3 Jahre Garantie hatte,wurde das von Renault repariert.Ohne Garantie wären ca.600 Euro (umgerechnet von CH Franken)
fällig geworden.Ich werde das Auto sicherlich verkaufen,bevor die Dichtung erneut ersetzt werden muss,weil der nunmehr plangeschliffene Zylinderkopf dann vermutlich auch ersetzt werden muss.Bleibt noch anzufügen,dass das Auto vernünftig und schonend gefahren wird.
x1/16557.htm
