Tips für Gebrauchtwagenkauf Kangoo, BJ2002, 140.000km: j/n? (Plauderei)
Horst, (vor 5163 Tagen) @ steff
Zahnriemen ist alle 5Jahre oder alle 120 TKm fällig, immer was zuerst eintritt.
Ist also wieder im Jahr 2012 fällig, und kostet bei Renault schnell um 700 Euro, bei der Laufleistung sollte
dann auch gleich die Wasserpumpe mit gewechselt werden, wenn die beim ersren Wechsel schon mitgewechselt
wurde kann man aber auch pokern und die alte drin lassen, ist Geschmacksache.
Man sollte drauf achten, dass der Wagen zwei Schiebetüren hat, also nicht nur rechts sondern auch links.
Du schreibst von einem 1.2 Liter Motor, ohne 16 V ist der ohne Klimaanlage oder meinst Du den 1.2 16V, den gibts auch mit Klima. Ohne aktuellen Zahnriemenwechsel nach Vorschrift ( also samt Spannrolle und Rillenriemen samt Spannrolle(n) ), ist 2500 eindeutig zu viel.
Ich gehe von aus, dass Spurstangen samt Axialgelenken und Traggelenk und Koppelstangen schon gewechselt wurden bei dem alter, sonst kommt das sicher alles ganz rasch.
Und ganz ganz wirklich ganz wichtig kein 1.4 Liter Motor nehmen, die sind anfällig.
