Scheibenwischer Intervall & autom.Abschaltung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
TomLG, (vor 5199 Tagen)
bearbeitet von TomLG,
Hallo ins Forum, ich habe bei meinem Kangoo (Phase 1 1,9 Turbodiesel Bj.2002) folgendes Problem:
- die Intervallfunktion funktioniert nicht
- beim Betätigen der Waschfunktion läuft der Motor nicht an
- der Scheibenwischer bleibt beim Abschalten an der jeweiligen Positon stehen
Den Lenkstockschalter habe ich bereits getauscht, leider erfolglos
Einen anderen Motor incl. Gestänge habe ich eingebaut, aber auch ohne Erfolg
(beides mit einem freundlichem Händler aus der Bucht besprochen)
Das Relais für den Scheibenwischer habe ich aber noch nicht gefunden (im Sicherungskasten liegt es jedenfalls nicht, dort habe ich alle Relais entfernt, aber der Wischer läuft vorne wie hinten weiter)
PS. Sicherungen sind heile.
Hat jemand von Euch einen verwertbaren Tip???
Danke im Vorraus
Troll, Stadland, (vor 5199 Tagen) @ TomLG
Um welchen Wischer geht es den Vorne oder Hinten ?
Die Schaltungen sind unterschiedlich.
Hinten ist ein Dauerplus zum zurückführen des Wischerarmes.
Vorne ist das ganze komplexer.
Gruß vom Troll
_
Besucher beim Treffen 2013
erledigt: Scheibenwischer Intervall & autom.Abschaltung
TomLG, (vor 5199 Tagen) @ Troll
es handelt sich um den vorderen Wischer, hinten hat jedenfalls meiner keine Intervallmöglichkeit.
ingolf, B, (vor 5198 Tagen) @ TomLG
Hallo Tom,
bei einem der 4menKangoos fand ich beim Zerlegen des Wischermotors eine gebrochene Leiterbahn zwischen Anschlußleiste und Motor.
Gelötet und lief wieder zurück.
TomLG, (vor 5198 Tagen) @ TomLG
Vielen Dank ins Forum, habe den Fehler gefunden. Das Intervall-Relais ist defekt, welches anscheinend auch die Abschaltung kontrolliert.
Saltydog, (vor 5113 Tagen) @ TomLG
Mahlzeit, sorry das ich diesen Thread hier ausgrabe aber ich habe dasselbe Problem und wüsste gerne wo du das relais gefunden hast. Danke
Saltydog, (vor 5112 Tagen) @ Troll
Danke...hatte das wiki sogar bemüht, allerdings is das mit dem finden von dingen auch immer so eine sache, jemand der weiss wonach er suchen muss ist sicherlich im vorteil. Desshalb danke ich dir um so mehr.
goo2015, (vor 4212 Tagen) @ TomLG
Hallo Forum,
ich klinke mich hiermal ein, weil ich seit einigen Tagen einen Kangoo (für meine Tochter) habe, der auch ein 'Intervall-Problem' frontseitig hat:
Relais habe ich heute getauscht, Problem bleibt bestehen:
  • Dauerwischen funktioniert korrekt
  • schalte ich auf Intervall, tut sich erat mal gar nichts
  • schalte ich Intervall aus und wieder ein, bewegen sich die Wischerblätter ein kleines Stück (vielleicht 5-10°) und bleiben dann stehen
  • Wischer aus und wieder auf Intervall - Wischer bewegen sich wieder ein Stück und bleiben stehen
  • beim dritten mal wischen sie dann einmal durch und bleiben dann in der richtigen Endlage stehen. Dann geht nichts mehr, ausser man wiederholt die Prozedur.
Anscheinend liegt das Problem im Wischermotor selbst, oder?
Kangoo KC0/1, Bj. 02.2002, 1,6 16V, 95 PS (HSN 3004 TSN 167)
Nachdem eine Webasto Standheizung verbaut ist, ist der Wischermotor wegen diverser Leitungen schlecht zugänglich. Deshalb und weil erst einige TÜV-relevante Baustellen behoben werden mussten, habe ich dieses Thema erst mal zurückgestellt, möchte es aber jetzt angehen.
Hat jemand einen Tipp?
Peter
meinautoistkaputt, (vor 4212 Tagen) @ goo2015
schaltest du die Heckscheibenheizung mit einem Taster oder Kippschalter ein?
goo2015, (vor 4212 Tagen) @ meinautoistkaputt
kann ich jetzt gar nicht sagen, hab' das Auto erst zwei Tage und jetzt ist es 'unterwegs'. Werde morgen mal nachsehen und mich dann nochmal melden.
goo2015, (vor 4210 Tagen) @ meinautoistkaputt
die Heckscheibenheizung wird über einen Schalter (kein Taster) geschaltet.
Noch ein update der Symptome:
Bei 'normalem' Wischen gehen die Wischer NICHT in die Ausgangsstellung zurück, wenn man den Hebel am Lenkrad zurückstellt, sondern bleiben einfach stehen.
Schaltet man aber in den Intervallmodus und dann wieder aus, werden die Wischer zurückgestellt.
Intervall funktioniert, wenn man den Lenkstockhebel nicht ganz in die Position für Intervall einrasten lässt, sondern am 'Druckpunkt' kurz vor dem Einrasten festhält.
Ich schätze, das Problem liegt vielleicht eher am Lenkstockschalter?
meinautoistkaputt, (vor 4210 Tagen) @ goo2015
Ich denke, es wird der Endlagenschalter im Motor selbst sein.
Denn,
Dafür ist der da, daß das nicht passiert.
JAU ⌂, 74632, (vor 4210 Tagen) @ meinautoistkaputt
Sind im Motor zwei Endlagenschalter? Weil: bei Intervall funktioniert die Abschaltung ja...
goo2015, (vor 4209 Tagen) @ JAU
Hallo JAU,
das wäre eigentlich die logische Erklärung.
Ist alles schon höchst kurios. Vor allem die Tatsache, das die Intervallschaltung funktioniert, wenn der Wischerhebel am Lenkrad gerade mal kurz vor dem Einrasten gehalten wird, hat mich ein wenig irritiert bzw. fast belustigt. Das habe ich auch nur durch Zufall heraus gefunden, weil ich hören wollte, ob und wann das Relais schaltet.
Das Relais selbst kann es ja nicht sein, denn das ist ja neu. Das habe ich sicherheitshalber getauscht, weil es die billigste Komponente in dem Problemstrang ist, und es damit als Problemverursacher schon mal ausgeschlossen werden kann.
Aber der Tausch des Wischermotors oder des Lenkstockschalters ist dann schon ein anderes Kaliber (preislich). Da würde ich vorher schon gerne wissen, welches Teil tatsächlich das Problem verursacht und nicht einfach mal sporadisch alles ersetzen.
Aber die Antworten hier im Forum haben mich schon deutlich weiter gebracht ;-) .
Dafür herzlichen Dank :-D .
Peter
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 4210 Tagen) @ goo2015
Bei Bedarf hätte ich hier noch einen Wischerhebel rumliegen...
goo2015, (vor 4210 Tagen) @ Superaxel
Hallo Axel,
wenn der passt, würde ich evtl. Bedarf anmelden. Ich würde mich dann nochmal melden.
Peter
goo2015, (vor 3900 Tagen) @ Superaxel
Hallo Axel,
Bei Bedarf hätte ich hier noch einen Wischerhebel rumliegen... [/i}
Liegt der immer noch 'rum? Wenn ja hätte ich Interesse. Wir haben uns jetzt mal über den Winter gerettet aber man ist mehr mit Wischer ein, Wischer aus beschäftigt als mit fahren. Das nervt jetzt schon.
Also wenn der Wischerhebel noch verfügbar ist, nenn mir mal den Preis :-D .
Nochmal die Daten zum Auto:
KANGOO KC01
1,6 16V (70KW/95PS)
Bj 2002
Danke.
Peter
goo2015, (vor 3858 Tagen) @ goo2015
habe heute den Lenkstockschalter nach der Anleitung von Superaxel ausgebaut, zerlegt und inspiziert. Dabei habe ich folgendes vorgefunden:
Wie man auf den Bildern erkennen kann, fehlt ein kleines Stück einer Leiterbahn. Das war auch die Ursache des öminösen Fehlers. Ich konnte den Hebel zwar nicht wirklich reparieren, aber durch reinigen und etwas 'nachbiegen' der fehlenden Ecke funktioniert der Lenkstockhebel jetzt wieder. Das wird nur nicht von Dauer sein.
Leider habe ich bis jetzt kein passendes Ersatzteil gefunden. Bei verschiedenen Händlern werden Lenkstockschalter angeboten, die passen laut Beschreibung aber erst ab Bj. 2003.
Vielleicht hat jemand einen Tipp, wo ich solch ein Teil her bekomme?
Nummern auf dem Bauteil: 17K5 AGOU1 34436016
Hier nochml die Fahrzeugdaten:
Heckscheibenwischer ohne Intervall, Heizbare Heckscheibe wird mit Schalter (kein Taster) geschaltet.
Danke und Grüße aus Augsburg
Peter
Peter Franken, (vor 3890 Tagen) @ TomLG
Hallo TomLG!
Versuche es doch mal mit einem VAG - Relais - siehe Wiki.
Kein Scherz - einfach umstecken sowohl vorne wie hinten und Du hast sogar ein programmierbares Intervall.
Bei Deinem Auto geht das problemlos.
gruesse
meinautoistkaputt, (vor 3890 Tagen) @ Peter Franken
@peter
An wen geht deine Antwort?
Peter Franken, (vor 3890 Tagen) @ meinautoistkaputt
Hallo meinautostkaputt!
Die Antwort geht an alle mit einem Kangoo G1/phase 1.
Mach ich etwas falsch?
Gruesse
Ne, machst du nicht.
Für den Ph1 ist das alles in Ordnung. *thumbsup*
