Parsien springt nur sporadisch an (Plauderei)
Horst, (vor 5147 Tagen) @ Neyer
ich vermute mal mit "zündet wie verückt" meinst Du das der Anlasser normal dreht.
Dann einfach mal den OT-Geber prüfen, bzw der Stecker am OT-Geber, der hat oft schlechten Kontakt.
Wenn der Wagen mal läuft gehts dann trotzdem weil durch die höhere Drehzahl das Signal Stärker
wird und das den schlechten Kontakt in gewissen Grenzen ausgleicht.
Gibt auch OT Geber mit blauem Stecker da sind die Kontakte konstruktiv verbessert,
Es wird übrigens kein Fehler im Steuergerät abgelegt bei diesem Fehlerbild.
