Dichtung an der WSS gelöst (Plauderei)
neolein, (vor 5203 Tagen)
Die äussere Dichtung an der vorderen Windschutzscheibe hat sich, nach langer und schneller Fahrt gelöst und flattert gelegentlich umher. 3x habe ich bereits versucht sie wieder einzuhängen, sobald jedoch starker Frontwind kommt, löst sie sich wieder.
Hat Jemand einen Tip, mit welchem Klebstoff ich die Gummidichtung wieder fixieren kann?
Vielen Dank und Grüße
Christian
KST -- (Admin) ⌂, Rethwisch, (vor 5203 Tagen) @ neolein
Sikaflex. Das hält und macht zugleich dicht.
Aber sollte die Scheibe getauscht werden müssen, wird sich der Glaser freuen...
MfG
Kaj
Schrauber, (vor 5118 Tagen) @ KST -- (Admin)
Dicht muss es ja nicht sein, diese äußere "Dichtung" ist ja eigentlich nur Deko - also sollte es reichen, das Teil nicht über die gesamte Länge zu verkleben, sondern nur punktuell, z.B. nur am unteren Ende. Das kriegt man dann auch leichter wieder ab.
Gruß, Schrauber
neolein, (vor 5118 Tagen) @ neolein
Ist zwar wieder 'ne Weile her - und hat sich nur bei hohen Geschwindigkeiten bemerkbar gemacht, aber wie immer möchte ich dann auch die Lösung präsentieren.
In Pfungstadt Nähe Frankfurt war ich am Freitag bei Carglas, was soll ich sagen, 15min Arbeit in deren Werkstatt, eine schwarze Dichtungsmasse wurde fett aufgetragen, die Dichtung fixiert, und der Überstand sauberst mit dem Cutter abgetrennt; dann noch mit einem Klebeband gesichert, welches nach 3 Stunden abgenommen werden konnte.
Erwähnenswert ist diese Aktion deshalb, weil sie mich 0€ gekostet hat, ich habe 2€ in die Kaffeekasse geschmissen und war wirklich baff :-)
