1.Update: Liegengeblieben... Benzinpumpe defekt (Plauderei)
Martin Gensch, Hannover, (vor 5211 Tagen)
bearbeitet von Martin Gensch,
Sonntagnachmittags, ganze Familie im Auto...
Motor geht während der Fahrt aus...
Oops, springt aber sofort wieder an...
drei Kilometer später, Motor geht aus und springt nicht mehr an.
20m in Parklücke schieben, Spaziergang mit der Familie (schönes Wetter) nach Hause...
Heute Vormittag wird er von der Werkstatt abgeschleppt...
Mal sehen...
2,5 Jahre 34.000 km
Martin
(Bus und Straßenbahn heute morgen in Hannover nicht überfüllt durchaus komfortabel)
1. Uodate:
gegen 17:00 Uhr der Anruf: die Benzinpumpe ist defekt, muss bestellt werden, Auto ist Mittwoch gegen 16:00 Uhr abholbereit. ...mal schaun
Benzinpumpe defekt...jetzt schon?
VEC-LOTHAR, (vor 5210 Tagen) @ Martin Gensch
1. Uodate:
Wäre zwar beim 1.2 econ auch irgendwann passiert, aber bei den Internetauktionshäusern gibt es dafür reichlich Ersatz...ist beim Fast-Neuwagen schon schwieriger.
Und?...schon bereut, den Wechsel vollzogen zu haben? *zwinker*
Ich hab heute unseren 3.Renault dazugekauft...einen schönen roten Twingo von 2002 mit der unkaputtbaren 1.2 8V-Maschine...sagenhafte 58 PS und ein unheimlich niedrigen Spritverbrauch :-)
Hat die gleiche Maschine drin, wie dein ehemaliger 1.2 econ *thumbsup*
Martin Gensch, Hannover, (vor 5210 Tagen) @ VEC-LOTHAR
1. Uodate:
Garantieverlängerung ist vorhanden.
ja und nein, der 1.2econ war besser!
naja, beim alten kündigte sich die Servopumpe (Ölverlust), die Zylinderkopfdichtung (leichter Ölnebel), die Spurstangengelenke und noch so ein/zwei Kleignigkeiten zur Reparatur an...
Martin
Klaus S, (vor 5210 Tagen) @ VEC-LOTHAR
den Motor hat unser drittes Auto auch, ein 1997 Clio mit 155000km.
Der wurde letzten September für die Tochter gekauft.
Motor läuft, kein Ölverbrauch und echt sparsam.
Da kann man den 1,2 16V vergessen, der ist ein richtiger Säufer im Vergleich.
Wenn die Kiste 2 Jahre hält bin ich zufrieden.
2.Update: Liegengeblieben... wieder da
Martin Gensch, Hannover, (vor 5208 Tagen) @ Martin Gensch
1. Update:
So heute den Wagen abgeholt:
1. nix bezahlt, geht alles auf RPG Garantie 4J/60Tkm
2. gesagt wurde "Benzinpumpe wurde erneuert" auf der Null-Eurorechnung steht:
Tankgeber 8200680583 und Deckel 7701205506 erneuert
3. nach dem Volltanken zeigte die Tankanzeige einen Balken unter voll an... mal sehen ob dass beim nächsten Tanken weg ist.
Martin
VEC-LOTHAR, (vor 5208 Tagen) @ Martin Gensch
Teilenummern sind korrekt. "Tankgeber" ist die komplette Pumpeneinheit. Der Deckel ist mit neuer Dichtung. Kostenpunkt für Ottonormal: 240 € komplett
Haben die eventuell beim Einbau das Schwimmergestänge leicht verbogen? Da die Pumpe als richtiges Ersatzteil eingebaut wurde, passt auch der eigentliche Tankgeber mit dem Schwimmer zum Tank...also soweit alles richtig. Ich hatte ja vor kurzen bei unserem Twingo auch die Benzinpumpe defekt...hab eine neue aus einem Clio eingebaut, aber den eigentliche Tankgeber mit Schwimmer musste ich von der alten Pumpe übernehmen, weil die Tankanzeige sonst nicht passte. Der Clio-Tank ist nämlich ein wenig anders geformt, wie der Twingo-Tank.
Martin Gensch, Hannover, (vor 5208 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Hallo Lothar,
als ich fragte, was mich der Spaß den ohne Garantie gekostet hätte hieß es ca. 450 EUR.
Ich hoffe nicht, denn dann müßte der Wagen nochmal hin und das ist blöd.
Martin
3.Update: Liegengeblieben... wieder kaputt
Martin Gensch, Hannover, (vor 5202 Tagen) @ Martin Gensch
Die Tankanzeige spinnt: während der Fahrt macht es pling die Zapfsäule leuchtet und der Stand wird mit leer angezeigt, etwas später ist es dann wieder normal. Das passiert nicht immer aber immer öfter, gestern während einer Fahrt viermal. Wohlgemerkt der Tank ist jetzt noch halbvoll.
Nun muss er wieder hin, ich soll aber warten bis der Tank möglichst leer ist.
Martin
(öäüöklsjdaföaslf sdhf Mist)
4.Update: Liegengeblieben... wieder in der Werkstatt
Martin Gensch, Hannover, (vor 5189 Tagen) @ Martin Gensch
So heute morgen zur Werkstatt, eben ein Anruf Tankgeber mit Benzinpumpe defekt, muss bestellt werden, soll morgen Mittag fertig sein.
Martin
VEC-LOTHAR, (vor 5189 Tagen) @ Martin Gensch
Ich würde sagen, es ist beim ersten Mal gar nicht richtig repariert worden, sondern nur auf dem Papier erledigt. Gleich zweimal die gleichen Ersatzteile kaputt...das geht ja gar nicht *zwinker*
Ich denke, dieses Mal wird es richtig repariert :-)
Martin Gensch, Hannover, (vor 5189 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Hallo Lothar,
das glaube ich ganz und gar nicht! Die Werkstatt macht 'nen guten Job nur die Ersatzteile von Renault sind Schrott.
Beim ersten Mal war die Pumpe defekt. Beim Ersatzteil der Tankgeberteil. Den kann man schwerlich prüfen, außer man füllt den Tank und lässt dann langsam das Benzin rauslaufen. Das ist ein ziemlich aufwändiges Unterfangen. Normalerweise kann man ja davon ausgehen, dass ein Neuteil auch funktionstüchtig ist.
Im ersten war wahrscheinlich noch marokkanischer Wüstensand drin.
Na das hoffe ich doch.
Martin
5.Update: Liegengeblieben... wieder zu Haus
Martin Gensch, Hannover, (vor 5188 Tagen) @ Martin Gensch
so jetzt ist das Problem hoffentlich behoben.
So macht das doch keinen Spass mit einem Auto das gerade mal 35.000 km gelaufen ist.
Martin
1.Update: Liegengeblieben... Benzinpumpe defekt / Frage E10
Adrian, (vor 5201 Tagen) @ Martin Gensch
Welchen Sprit hast Du getankt und seit wann ?
Hast Du in etwa E10 seit mehreren Monaten getankt ? ... oder gerade im Winter ?
Martin Gensch, Hannover, (vor 5201 Tagen) @ Adrian
E10 kommt mir nicht in den Tank.
Gruss
Martin
Es ist bewiesen E5 macht Bezinpumpen kaputt!
Horst, (vor 5201 Tagen) @ Martin Gensch
Nordlicht72, Schleswig, (vor 5201 Tagen) @ Horst
E5???
Ich geh jetzt mal davon aus, dass du E10 meinst... :-D
Nico, (vor 5201 Tagen) @ Nordlicht72
E5???
wenn Martin schreibt das er kein E10 tankt und die Benzinpumpe kaputt ist, war es wohl das E5 :-D :-D :-D
WO ? ist bewiesen E5 macht Bezinpumpen kaputt!
Troll, Stadland, (vor 5201 Tagen) @ Nordlicht72
Verlinke doch bitte auch mal den einen oder andern Link, damit wir diese Beweise nachvollziehen können.*thumbsup*
@ Nordlich72: E5 ist die Plörre die unter dem Namen Super verkauft wird, bei 5% dauert es nur länger bis die E10 Langzeitfolgen beim Super auftreten.*devil*
Gruß vom Troll
_
Besucher beim Treffen 2013
Nordlicht72, Schleswig, (vor 5201 Tagen) @ Troll
Schon klar, aber irgendwas muss man ja tanken. Da wählt man doch das kleinere Übel. Oder leistet sich hier irgendjemand das gute Super plus? :-D
Gruß, Katja
Die E10-Fahrer sind die Testpiloten und zeigen uns Super-Fahrern was uns wenig später erwartet.
[Ironi on]
Mit dem Öko-Zusatz wird noch sehr viel Schrott produziert, und das ist dann wieder Unökologisch und das "Cosmische-Gleichgewicht" bleibt gewart.*what*
[Ironi off]
Gruß vom Troll
_
Nico, (vor 5201 Tagen) @ Troll
also die Augenzwinkernde Ironie im Beitrag von Horst ist nun wirklich ohne Lupe zu erkennen.
Legt doch nicht immer gleich jede Aussage auf die Goldwaage und fordert Beweise.
:-D :-D :-D ;-)
VG
Oliver
zum nachdenken
Troll, Stadland, (vor 5200 Tagen) @ Nico
Mal ganz ehrlich als mein Kangoo gebaut wurde, hat doch bestimmt noch Keiner drüber nachgedacht womit unser Benzin gepanscht wird.
Ein Beispiel ist doch das Gummi in der Scheibenwaschpumpe.
Und was noch alles unter dem Vorwand der besseren Umweltverträglichkeit uns verordnet wird, ich mag nicht drüber nachdenken.
Und wir sind hier in der "Plauerei".
Also kann ich mir sehrwohl vorstellen, das sich irgendwas in der Benzinpumpe nicht mit den neuen Benzinzusätzen verträgt.
Ich rede hier nicht von bösen Verschwörungen um alte Autos aus dem Verker zuziehen ! Was aber auch schon bewust durch die Abwrackprämie gemacht wurde.
[Ironie on]
Wir bekommen sie alle kaput und von den Straßen, E5 und E10 schaffen das schon! *devil*
[Ironie off]
Sorry das ich die Ironie bei Horst übersehn habe, erwarte harte aber gerecht Stafe.
Gruß vom Troll
_
zum nachdenken
Schrauber, (vor 5200 Tagen) @ Troll
Hast du Benzin in der Scheibenwaschanlage? :-D
(Waschbenzin ...)
Gruß, Schrauber
Wischwasserpumpe
Troll, Stadland, (vor 5200 Tagen) @ Schrauber
Ist mal eine Lösung vielleicht schrumpft das Gummiding dann wieder zusammen und wir brauchen nicht basteln.*freu*
Aber Spaß beiseite nicht bei allen Pumpen quellen die Gummis auf, liegt wohl auch an den Reinigungs- und/oder Frostschutzzusätzen.
Gruß vom Troll
_
zum nachdenken
meinautoistkaputt, (vor 5200 Tagen) @ Schrauber
Der ist gut! :-D
Was hast du in der Waschanlage? Natürlich Waschbenzin! :-D :-D :-D
Die Benzinpumpe
VEC-LOTHAR, (vor 5200 Tagen) @ Troll
Hallo
Also ich hatte, bevor ich für den Twingo eine neue Pumpe gekauft hatte, die Pumpe selbst mal an 12V angeschlossen (Batterieladegerät). Sie lief mal und dann mal wieder nicht. Es ist also der kleine Motor in der gekapselten Pumpe, der irgendwie nicht richtig laufen will. Das hat aber nichts mit dem Sprit zu tun. Es ist eben ein kleiner Gleichstrommotor, der mal läuft und mal nicht.
Die Benzinpumpe
Troll, Stadland, (vor 5200 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Danke für die Info.
Ich hab schon über defekte Dichtungen oder verformtes Plasik nachgedacht, weil im Moment immer wieder Benzinpumpenprobleme auftauchen.
Gruß vom Troll
_
Die Benzinpumpe
Helvetier -- (Moderator), Basel/ Schweiz, (vor 5200 Tagen) @ VEC-LOTHAR
macht mein Blinker auch, ist auch Gleichstrom:-D
Grüsse Guido
Die Strafe für Troll ist. . .
Horst, (vor 5200 Tagen) @ Troll
Du böser Troll musst auf der Stelle ein Bier trinken, ist ja auch so ne Art E5.
Troll, Stadland, (vor 5200 Tagen) @ Horst
[image]Strafe sofort umgesetzt, wer will noch bestraft werden ?
Und was macht Deine Pumpe jetzt?
Da mir hier keiner Hilft und das Fass hab leer ist, geht es der Pumpe bestens und hat die nötige Bettschwere erreicht.
Angeschwipste Grüße vom Troll
_
ET-821, Passau, (vor 5195 Tagen) @ Martin Gensch
Dazu noch meine Erlebnisse mit dieser Kraftstoffpumpe. Bei mir allerdings ein 1.6er mit 106PS, der Tank ist wohl der selbe.
http://forum.mykangoo.de/index.php?mode=thread&id=247870#p247870
Wenn die Zeit mal reicht folgt ein Erfahrungsbericht über 100.000km, ud es gibt einiges zu erzählen. War wohl mein letzter Renault.
Lg ET-821
Kangoo II Happy Family 1.5 dCi 90 VF1KW28 03/2015, nun Dacia Dokker.
ingolf, B, (vor 5189 Tagen) @ ET-821
ich denke auch, dass es eher der Stecker der Pumpe war.
Die Pole sind einfach zu pimpelig gemacht, sitzen sie nicht ganz fest, erhöht sich der Übergangswiderstand und der Strom steigt. Der Steckerpol verschmort. Wie bei der Lüftersteuerung. Das der Tankgeber jetzt spinnt könnte auch damit zusammenhängen.
Der Tausch der Pumpeneinheit war sicher unnötig aber sie wissen sich nicht besser zu helfen. Spannend bleibt, wie lange die Reparatur hält, wenn der Stecker nicht auch erneuert worden ist.....
ET-821, Passau, (vor 5187 Tagen) @ ingolf
Es kam natürlich, wie es kommen mußte.
Verschmorter Stecker auf neuer Pumpe = nix gut.
Die Karre stand nach ein paar Wochen wieder. Und das war beileibe nicht der einzige Vorfall der einem den Spaß am Kangoo verderben kann. Aber wie gesagt, evtl. mal mehr dazu.
Mittlerweile schwindet auch das Vertrauen in "meinen" Freundlichen.
Kangoo II = Unheimlich nützliche Fehlkonstruktion - schade.
ET-821
Benzinpumpe defekt ???
Troll, Stadland, (vor 5187 Tagen) @ ET-821
Das das immer noch passiert, das Teile getauscht werden und die verbrannten Stecker dranbleiben, zeigt doch nur, das viele KFZ-Mechaniker mit der Elektronik überfordert sind.
Da stellt sich mir gleich noch eine weiter Frage: War die Pumpe wirklich defekt ?
Der vermehre Einzug von Elektronik in unser Fahrzeuge stellt ganz neu Herausforderungen an die Werkstätten, aber es gibt schon lange den alten Beruf des KFZ-Elektronikers, früher belächelt heute bitter nötig.
Also Augen auf beim Werkstattbesuch !
Viel Erfolg bei der suche nach einer besseren Werkstatt wünscht der Troll
_
ingolf, B, (vor 5187 Tagen) @ Troll
Hallo Troll,
bei Ausfall der Pumpe die Pumpeneinheit zu tauschen ist Anweisung bei Renno (Auskunft Vertragswerkstatt) Der angeschmorte Pol an der Pumpe ist ja auch nicht austauschbar. Reparabel im Sinne von Wiederherstellung ist er eigentlich auch nicht. Also Ende Gelände bei Teiletauschers. Das der Stecker auch hin ist, ist noch schlimmer denn den Stecker als Teilkabelbaum kennen sie auch nicht. Den Kabelbaum wollen oder dürfen sie nicht tauschen und der beste Kunde ist ja der, der wiederkommt....weil er muss.
Also habe ich das Plastikgehäuse mit den Polen oben auf der Pumpeneinheit halbieren / abschneiden lassen und die Kabel verlöten. Wenn die Pumpe dazu nicht ausgebaut also der Tank zu bleibt, ist das zwar fummelig aber möglich. Eine Erleichterung ist es die Kabel zu verlängern. So muss nicht zwischen dem abgelassenen Tank und der Karosse gearbeitet werden.
Teiletauschers können sich das nicht einmal vorstellen.
6.Update: Liegengeblieben... und wieder defekt
Martin Gensch, Hannover, (vor 5180 Tagen) @ Martin Gensch
und heute fing die Dre...karre wieder an und nahm kein Gas an, mit der 3/4 Familie zur Werkstatt geruckelt...
Probefahrt mit Meister, Fehler zeigte sich eindeutig, Leihwagen bekommen, am späten Nachmittag Anruf mit der Diagnose Benzinpumpe liefert zeitweise zu geringen Druck, Pumpe bestellt Fahrzeug soll morgen Nachmittag fertig sein.
Ich bin gespannt.
Martin
VEC-LOTHAR, (vor 5180 Tagen) @ Martin Gensch
Und?...immer noch überzeugt von der Fähigkeit der Werkstatt? *zwinker*
Martin Gensch, Hannover, (vor 5180 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Ja.
Martin
ingolf, B, (vor 5180 Tagen) @ Martin Gensch
Hallo, ich würde mir die Pumpeneinheit mal zeigen lassen und vor allem den Stecker am Kabelbaum.
Die Fehlerhäufigkeit lässt schon auf eine nicht vollständige Reparatur schließen.
6.Update: Liegengeblieben... und wieder zuhause
Martin Gensch, Hannover, (vor 5179 Tagen) @ ingolf
Ich sehe zwei Möglichkeiten:
1. die erste Pumpe und die zwei Ersatzpumpen waren kaputt (schlecht Serie bei den Ersatzgeräten), dann ist jetzt alles gut.
2. Etwas anderes (z. B. Steuergerät) ist defekt und als Folge davon gehen die Pumpen kaputt, dann ist jetzt nichts gut, weil dann in Kürze wieder die Pumpe kaputt ist. Der Fehler dürfte nicht so leicht zu finden sein.
Ich bin weiterhin mir der Werkstatt sehr zufrieden. Ich habe in Hannover vier Werkstätten durch (1- groß und bekannt, Kauf des ersten Kangoo, da gab es so lustige Begebenheit wie diese oder diese, 2- sehr gut auf dem Dorfe in der Nähe, nur leider hat der Chef dicht gemacht um in den Ruhestand zu gehen, 3- groß und bekannt, sehr teuer bei Kostenvoranschlag für Zahnriemen und Wapu, 4- meine derzeitige Werkstatt: engagiert auch beim alten Kangoo der nicht bei ihnen gekauft war Kulanz von Renault für Scheibenrahmen zu bekommen, sehr engagiert beim Kauf vom jetzigen, immer Termin gerecht, immer sauber, keine blödsinnigen Positionen auf der Rechnung)
So mal schauen wie lange die Pumpe hält.
Martin
