Drosselklappenreiniger (Plauderei)
Henning, (vor 5214 Tagen)
Möchte bei Gelegenheit die Drosselklappe reinigen, ohne sie auszubauen, da gibt es doch extra ein Reiniger!
Wer hat das schon mal gemacht, auf was muß man achten, und ist das gut, oder nicht zu empfehlen?
Gruß Henning :-)
hierunddort, (vor 5214 Tagen) @ Henning
Hi Henning,
hab ich auch mal gemacht. Hiermit
Allerdings war die Drosselklappe nicht sichtbar verschmutzt, daher mein Tipp:
Schau mal vorher nach ob das überhaupt notwendig ist.
Wenn ja, Luftfilterdeckel abmachen und Drosselklappe ein-sprühen, einwirken lassen, Motor starten (könnte sein dass das was dauert, wegen des Drosselreinigers) und dann nochmal nach-sprühen. Fertig.
Jetzt hab ich noch eine zu 7/8 volle Dose hier.
Also falls du mal zufällig in Hannover vorbeikommst kannst du was abhaben *zwinker*
Grüße
Hierunddort
Henning, (vor 5213 Tagen) @ hierunddort
Schade das ich 100km weg wohn, wär sonst vorbeigekommen :-)
gruß Henning
Hatti, (vor 5212 Tagen) @ hierunddort
hallo hierunddort,
ich erleichter Dich gerne um 1/8 ;-) oder gerne auch einfach mal auf nen Tee treffen. *prost*
Hast Du die Sprengung auch gehört, Herr Nachbar? :-D
Schönen Gruß, hatti
Olf, Lüneburg, (vor 5212 Tagen) @ Henning
Ich habe das mal gemacht, in der Hoffnung, ein Standgasproblem zu lösen. War aber ein anderes Problem.
Anscheinend hast du den gleichen Motor wie ich. Dann brauchst du nur den Schlauch zwischen Drossleklappengehäuse und Luftfiltergehäuse abziehen. Achtung, unten an diesem Schlauchstück ist noch ein kleiner Schlauch angeschlossen.
Wie man weiterhin vorgehen soll stand auf dem Spray.
In etwa so: Motor starten und bei erhöhtem Gas Spray einsprühen.
Gibt man zu wenig Gas kann er ausgehen.
Natürlich kann man auch was auf einen Lappen machen ind damit im Gehäuse herumrubbeln. Dann aber ohne laufenden Motor *grins*
MfG olf
ehemals: Kangoo G1Ph1 (KC0A), Erstzul. 10.2000; 1,2 l; 43 kW; 250.000 km; Ø 7 ℓ/100km
Henning, (vor 5212 Tagen) @ Olf
Der kleine Schlauch ist der von der Kubelwellenentlüftung --ODER--
da hab ich doch gleich eine Frage für, ---
kommt bei dir da auch einige Tropfen ÖL durch, die dann im dickeren Schauch sich versammeln, und dann wohl von der Drosselklappe angesaugt werden, -- ist das Okay mit dem Öl, oder nicht.
Gruß Henning :-)
Soweit ich weiß schon.
Ja, bei mir ist auch Öl mit dabei.
Ich weiß es nicht :-|
MfG Olf
Nordlicht72, Schleswig, (vor 5212 Tagen) @ Henning
Völlig normal. :-)
Gruß, Katja
