Gaspedal - Poti - Steckverbinder (Plauderei)
DerFrosch, Bremervörde, (vor 5150 Tagen)
Moin moin aus dem Norden an alle hier, ist wieder das leidige Thema mit dem Steckverbinder am Gaspedal.:-(
Mein Steckverbinder an dem selben hat eine Macke, habe früher schon öfters mal gelesen das man diesen reinigen soll ( hat nichts gebracht, wackeln oder neu zusammenstecken hilft aber manchmal )oder verlöten soll.
Nun will ich endlich den Stecker verlöten und habe das Kabel auch schon so weit gelöst das man vernünftig arbeiten kann. Nun muss nur noch der Kasten ( wo das Poti drin ist ) ausgebaut werden, und dazu eben hier meine Frage.
Muss man dabei etwas beachten?
Es sind ja nur vier Muttern M 6. Können die Schrauben an der Karosserie rausfallen?
Kann mir eigend was entgegen fallen? ( die Feder vom pedal ist ja relativ stark )
DU-DA1000, (vor 5149 Tagen) @ DerFrosch
Das Thema Gaspedalpoti ist bei mir zum Glück nie aufgekommen.
Ich habe das hier auf Cliowelt.de gefunden, vielleicht kannst du davon etwas gebrauchen: Klick
Nebel-Jonny, (vor 5148 Tagen) @ DerFrosch
Hi
Es gibt zu diesem Problem ja einige Beiträge Stichwort Gaspedal - Poti - Steckverbinder
http://forum.mykangoo.de/index.php?id=244023
Nur im Wiki hab dazu nix gefunden schade.
Ich hatte dieses Problem selber .Und immer einen Beitrag dazu im Kopf der hier irgendwo im Forum steht .Da schrieb jemand sogar die Fachwerkstatt sprüht den Stecker ein und gut ist.Klar verlöten ist sicherlich besser aber warum soviel Arbeit wenns auch einfacher geht.Evtl. muß man das mit dem Spray irgendwann nochmal wiederholen.
Bei mir hieß dieses Wunderspray Brunox Turbo Spray.Das dauerte aber eine Weile bis die Warnleuchte nicht mehr anging.Daran sieht man das dieses Spray effektiv arbeitet dauert halt ne Weile bis das Zeug wirkt.Bei mir ist jetzt Ruhe .Und sollte besagtes Problem nochmal autauchen die Dose hält länger wie das Fahrzeug sicher!
Nebel-Jonny
DerFrosch, Bremervörde, (vor 5146 Tagen) @ Nebel-Jonny
wir haben am WE mal den Stecker abgezogen und mit Schleifmittel und Spray bearbeitet.
Jetzt liegt das Problem im Bereich um die 100 kmh im 5. Gang.
Vorher knapp unter 2000 U/ min also 50 - 60 kmh im 5. Gang, mit einer schwarzen Rußwolke hinter dem Wagen.
Aber ich habe bei Ebay gebrauchte Gaspotis ( Elemente ) gesehen, das scheint komplett zu sein, so das beim abschrauben nichts auseinaderfallen kann.
Nebel-Jonny, (vor 5146 Tagen) @ DerFrosch
Bei mir war das etwas anders.Die Vorglühlampe ging während der Fahrt an.Anhalten am Stecker wackeln den gings wieder die Lampe war aus.So wie du dein Problem beschreibst könnte das auch etwas anderes sein.Welches Modell hast du eigentlich?Kilometerstand?.
Nebel Jonny
DerFrosch, Bremervörde, (vor 5145 Tagen) @ Nebel-Jonny
DCI 1,5 70 ( 68 ) Ps, ca 6 Jahre alt. ( meine Frau ist mit dem Auto und Papieren unterwegs ) 170 000 km gelaufen.
Ein anderer Fehler wäre sicher möglich aber würde ein wackeln am Stecker dann eine Änderung bewirken? Weil das ja so ist.
Nebel-Jonny, (vor 5145 Tagen) @ DerFrosch
Meiner hat grade mal 35000 km gelaufen das Problem trat aber auch schon früher auf.Ungewöhnlich wenn das bei deinem Wagen und einer so hohen Laufleistung erst jetzt dieses Problem auftritt.Wenn man am Stecker wackelt und die Vorglühlampe geht aus hat man den Fehler und weiß sich zu helfen :Steckverbindung fehlerhaft.Klare Sache.
Nebel-Jonny
DerFrosch, Bremervörde, (vor 5144 Tagen) @ Nebel-Jonny
das Problem trat auch schon eher auf, das besagte wackeln half dann eine Weile.
Nur in letzter Zeit wurde es immer schlimmer, so das ich das mit dem verlöten ins Auge gefasst habe.
Nebel-Jonny, (vor 5144 Tagen) @ DerFrosch
Hi
So ganz ähnlich war das bei mir auch.Ich hab da auch immer gewackelt und den gings wieder.War aber sehr lästig.Ich dachte immer Glühkerzen sind an und hab auf der Stelle angehalten egal wo ich war.Den hab ich den besagten Stecker eingesprüht.Ich würde das an deiner Stelle auch so machen den erst später verlöten wenns nix bringt bei mir hats geklappt.Wenn da unten was kaputt geht muß man das alles wieder neu verlöten und da unten kommt man sehr schlecht dran.Das hat mich selber davon abgehalten da was zu löten.
Nebel-Jonny
Henning, Helmstedt, (vor 5141 Tagen) @ Nebel-Jonny
Wollte mein Potistecker kontrolieren!
Hab mal bei meinem 1.2 Bj.2000 versucht den Poti zu suchen, hab ihn nicht gefunden,
ist er so weit versteckt.
Bis 21.01.2017---Kangoo Campus Basis 1.2 RTE Modelausführung FC/KC0A - D7F Motor Erstzul. 29.08.2000, 93000 km,
TÜV 07.2017
Seit 19.01.2017---Skoda Roomster TSI 1.2, Benzin, 86PS Erstzul. 03.2012, 67500km
meinautoistkaputt, (vor 5141 Tagen) @ Henning
Nicht jeder Kangoo hat ein Gaspotentiometer. Schaue doch mal nach dem viel zuverlässigeren Gasbowdenzug.
DU-DA1000, (vor 5141 Tagen) @ meinautoistkaputt
DUDA ist noch das Übergangsmodell- mit Gaszug und Poti im Motorraum!
Henning hat garantiert kein Gaspedalpoti.
Henning, Helmstedt, (vor 5141 Tagen) @ DU-DA1000
Darum hab ich den Poti auch nicht gesehen,oder ertastet, aber enen zuverlässigen Gasbowdenzug hab ich gesehen! :-)
Da brauche ich mich ja keine Sorgen über einen nicht funktionierenen Gas-Poti zu machen. :-D
Gruß Henning :-)
TÜV 07.2017
DerFrosch, Bremervörde, (vor 5136 Tagen) @ DerFrosch
So, wir haben es geschafft.
Ich habe das Teil ausgebaut.
Meine Frau ( Elektrikerin ) hat den Stecker abgeschitten und die Kabel verlötet,
ich habs wieder eingebaut.
Man kommt echt doof ran, ohne Ausbauen wird das gar nichts.
Verkleidung am Amaturenbrett abbauen, 3 Torx Schraueb oben, unten ist sie nur eingehängt.
Poti ausbauen:
Beim Ausbauen darauf achten das man das Bremspedal ( eine M6 Mutter ) mit ausbaut.
Die Halterung ist hinter die Manschette von der Lenksäule geklemmt, hier hilft nur geziehlte Gewalt.*engel*
Ansonsten sind es nur noch 4 weitere Muttern M 6.
Zuerst die unteren lösen und abschrauben dann die beiden oberen.
( sonst klappt das Poti nach unten und man kommt noch schlechter ran )
Genommen habe ich dafür meine kleine Knarre mit Kreuzgelenk/ Verlängerung und 10 er Nuß.
Vom Poti Gehäuse muss man dann etwas Plastik wegschneiden um das Kabel im Inneren aufzulöten. Vorsicht, die Kontakte sind nur auf die Platine geklemmt. Einmal anheben und es ist vorbei mit dem Kontakt. Meine Frau hat sie dann gleich mit verlötet.
Das Kabel am Stecker haben wir etwas länger gelassen, falls mal ein anderes Poti verbaut werden soll kann man ihn wieder anlöten.:-D
DerFrosch, Bremervörde, (vor 5133 Tagen) @ DerFrosch
sorry, meinte natürlich das Gaspedal und nicht das Bremspedal.*kiss*
Gaspedal - Poti - Steckverbinder/Ergänzung
Nebel-Jonny, (vor 4949 Tagen) @ DerFrosch
Jahrelang ging immer wieder mal während der Fahrt die Vorglühlampe an meinem Kangoo an.
Irgend jemand hier im Forum hatte mal geschreiben das er so auch anschließend einen kapitalen Mtorschaden hatte.Das ging mir nie aus dem Kopf.Einsprühen mit Kontaktspray den gings immer ne Weile.Um den Fehler zu lokalisieren:Wenn man am Stecker oberhalb vom Gasponti wackelt und die Vorglühlampe erlischt den kann man durch verlöten dieser Steckvervindung den Fehler für immer aus der Welt schaffen.Ich hab das heute in etwa 2 Stunden hinbekommen.Und möcht hier noch etwas zu schreiben.Also wirklich ganz wichtig: eine 1/4 Zoll Knarre mit Verlängerung und Kreuzgelenk wird dringend benötigt.Ich hatte das nicht daher schreib ich das hier.Ohne dieses Werkzeug besser nicht versuchen.Ich war ganz verzweifelt deswegen.Die Muttern sind leicht versenkt so kommt man mit normalen Schraubenschlüssel da ganz schlecht dran.Bilder zum Gasponti hier im Thread.Wenn man unten in den Fußraum schaut kann man gut sehen wovon ich hier schreibe.Es sind 4 Torxschrauben den ist die untere Armaturenverkleidung ab.So eine M6 Mutter hält da Gasgestänge am Boden.Nochmal 3 M6 Muttern am Ponti den ist der Gasponti lose.2 Stecker noch den hat man das Teil in der Hand.Die Kabelleitung ist fixiert einfach abziehen.Ich hab diese Leitung(nicht die Stecker) den beim Einbau nicht mehr fest gemacht weil man da wirklich sehr schlecht dran kommt.Also gelötet wird jetzt an einem ruhigen gut beleuchteten Arbeitsplatz auf der Tischplatte .Keinesfalls im Fußraum vom Auto!Oder bringen Sie das Teil irgendwo hin wo Ihnen das jemand lötet.Soviel Arbeit ist das gar nicht.So um die Stifte wo die Kabel angelötet werden freizulegen habe ich mir mit einem Dremelklon geholfen.Das ging ganz fix.Schraubt man den Deckel seitlich vom Gasponti auf sieht man wo diese Kontaktstifte auf der Platine geklemmt sind.Diese gleich auch verlöten.Es ist ja gar nicht ersichtlich wo genau hier der Fehler liegt.Mir viel nur auf da sah alles aus wie neu also keinerlei Korission was so eien Fehler verursachen könnte.Das beste zum Schluß:Das Teil ist Made in Germany Fa.Hella.Das klappt die deutsch französische Verbindung irgend wie nicht.Vielleicht wurde das Ersatzteil inzwischen abgeändert/verbessert.
Nebel-Jonny
Nebel-Jonny, (vor 4948 Tagen) @ Nebel-Jonny
So Probefahrt heute erfogreich verlaufen
Mir ist da aber nochwas aufgefallen.
Bevor man den Stecker abkneift am Gasponti besser die Kontakte auf der Platine verlöten.Ich vermute da liegt der Fehler.Steckverbindungen wie außen am Gasponti gibts ja auch an anderer Stelle und es funktioniert.Die Auflagepunkte an der Platine sind einfach zu klein denke ich.
Nebel-Jonny
deet, (vor 4614 Tagen) @ Nebel-Jonny
hello,
sind die bilder noch drinnen? konnte sie nicht finden
mfg
deet
VEC-LOTHAR, (vor 4614 Tagen) @ deet
hello,
Gaspoti - Steckverbinder/ Bild
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4614 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Zur zukünftigen Hilfe bei der Suche nach den "immer verdächtigen" Steckverbindern:
Roter Kreis >>> Verbindungsstecker Fahrgastraum/ Pedalwerk >>> R181
Blauer Kreis >>> Verbindungsstecker Gaspedalpotentiometer >>> 921
Gelber Kreis >>> Verbindungsstecker Bremslichtschalter >>> 160
Die zu prüfenden Steckerverbindungen sind ROT und BLAU, der GELBE hat damit nix zu tun und taucht hier nur mit auf, um eine Verwechslung auszuschließen.
Auf dem Bild sieht man auch, im Roten Kreis, wie der dortige Stecker geöffnet wird: Die Entriegelung seitlich nach rechts herausziehen und der Stecker kommt fast von selbst heraus.
(evt. kann das ein Kundiger ins Wiki packen und zukünftig reicht dann der Link dorthin?)
Nebel-Jonny, (vor 4614 Tagen) @ deet
Dieses Foto stammt nicht von einem Kangoo!
Es sieht im inneren des Kangoo Gaspedalponti aber ganz ähnlich aus.
Die Punkte 1-6 verlöten denn ist Ruhe.Pfeil 1 ist Eingang Stecker.Der Stecker alleine ist nicht der Übeltäter.
Nebel-Jonny
meinautoistkaputt, (vor 4614 Tagen) @ Nebel-Jonny
Wo ist das Bild her?
Kannst du die Info mit dem Löten etwas untermauern?
Nebel-Jonny, (vor 4614 Tagen) @ meinautoistkaputt
Hallo
Woher das Bild stammt weiß ich selber nicht mehr war aber eigentlich zum Zeitpunkt der Reperatur fürs Wiki gedacht.Hatte das seitdem auf der Platte.Warum ist das nicht im Wiki das Problem hab doch sicher nicht nur ich(Garagenfahrzeug).
Zum löten:
Ich weiß nicht ob ich das hier schon mal irgendwann reingeschrieben hab aber egal.Denke der Tread hier sollte einigen Kangoonauten weiterhelfen.
Das sind wintzige Andrückkontaktzungen die nur auf der Platine aufliegen.Diese Andrückpunkte die sind einfach zu klein sag mal kein Millimeter.Man kann das gut sehen wenn man die Kontaktzungen leicht anhebt.Strom fließt da nicht richtig.
Für Leute die sich das mit dem löten nicht zutrauen : Komplettes Gaspedalponti kostet etwa 80€ wenn sich keiner findet der das lötet.Also ich fand Ein/Ausbau vom Gaspedalponti ist viel schlimmer als der Rest.
Guß
DerFrosch, Bremervörde, (vor 4612 Tagen) @ Nebel-Jonny
Jo, der Ein und Ausbau ist etwas kniffelig. Am besten geht es mit einem kleinen Nusskasten. Sprich Schraubendreherhalter plus Kreuzgelenk plus 10 er Nuss. Das Poti klemmt auch noch unter der Lenkmanschettenabdeckung, hier hilft sanfte Gewalt
Bei meinem Poti habe ich mittlerweile alle Reperaturmöglichkeiten ausgereizt.
Auch das obige verlöten der Kontakte, zwangsmäßig. Weil wenn man die anhebt bekommt man sie nicht mehr sicher auf die Platine.
Was man noch machen kann: die Leiterbahnen vorsichtig mit Kontaktspray und einen feinen Reinigungsvliess behandeln. Dazu die federbelasteten Schleifer ( im Bild nicht zu sehen ) etwas nachbiegen. Das hält für 1000 - 2000 km.
Nebel-Jonny, (vor 4612 Tagen) @ DerFrosch
bearbeitet von Nebel-Jonny,
Hi
Ja ich empfehle auch jedem hier der das hier angeht ne kleine Ratsche zu benutzen .Das ist eine riesen Hilfe.
Auch für alle die nicht am Gasponti rummfummeln möchten :ca. 80€ neues kaufen den ist das ne reine kleine Montage ruckzuck gemacht.Frage nur wie lange hält das den?
Nachtrag Oktober15:
Bis vor kurzem ging alles gut den wieder Warnlampe an.Hat ne Weile gedauert bis ich rausgefunden hab Gaspedal federt nicht in die Endposition nach oben.
Hält man den Fuß von unten ran und zieht den hoch Warnlampe aus.Hab da ein kleines Gummiband befestigt was das Gaspedal oben hält.
funktioniert tadellos.Vermute Lager haben Spiel in den Gelenken.Normaler Verschleiß also.
Nannte man so was früher am Mofa nicht Flitschgas?
