Tür (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
x1/16342.htm
hallo kangoo leute,die linke tür meines kangoo macht pfeifende geräusche ab ca.80km,wie kann ich das abstellen?
x1/16342.htm
Kangoo_cr85, (vor 8198 Tagen)
x1/16342.htm
x1/16342.htm
HH, (vor 8197 Tagen) @ Kangoo_cr85
Als Antwort auf: Tür von Kangoo_cr85 am 13. April 2003 20:22:23:
x1/16362.htm
Hallo!
Ist normalerweise nicht die Tür, die diesen Lärm macht. Kannst aber ja mal
den Anpressdruck erhöhen...
Üblicherweise kommt das Pfeiffen von den Dachleisten!
Die kann die Werkstatt wieder ordentlich befestigen, dann geht es wieder.
LG. HH
x1/16362.htm
Felix, (vor 8186 Tagen) @ HH
Als Antwort auf: Re: Tür von HH am 14. April 2003 09:36:02:
x1/16737.htm
Hallo!
LG. HH
wie macht die Werkstatt das Befestigen denn? hast Du das schon mal machen lassen. Meine Werkstatt hat mir 2 neue Leisten zum Kauf angeboten.
x1/16737.htm
Theo Peeters, (vor 8197 Tagen) @ Kangoo_cr85
x1/16384.htm
Hallo ...(?),
Das Pfeifen konnte auch von der Spiegel (Alte Ausführung, Baureihe bis 2001) verursacht werden. Versuchen Sie mal das Spiel zwischen Spiegel und Behälter mit Klebeband abzukleben. Bei mir ergab das eine schöne (aber improvisierte) Lösung.
Theo Peeters, Utrecht, Niederlande.
x1/16384.htm
Stammposter Andi, (vor 8196 Tagen) @ Kangoo_cr85
x1/16412.htm
auch bei mir war es bisher immer die hintere Tür (wir haben die zweigeteilte nicht die Klappe). Da kann es vorkommen, daß sie nicht ganz 100%ig zu ist. Meist ist es die kleinere rechte Seite, die oben nicht richtig eingerastet ist.
Gruß Andi
x1/16412.htm
Kangoo_cr85, (vor 8196 Tagen) @ Stammposter Andi
Als Antwort auf: Re: Tür von Stammposter Andi am 15. April 2003 08:42:05:
x1/16423.htm
Gruss andi
hallo andi, vielen dank für die nachricht.bei meinem auto ist es aber die fahrertür.mit der hinteren tür hatte ich schon mehr probleme.dazu habe ich noch ein dachfenster hinten.duch die tür lief immer wasser bis in den hinteren fussraum,was bis heute noch nicht richtig abgestellt ist.
x1/16423.htm
Kangoo_cr85, (vor 8196 Tagen) @ Kangoo_cr85
x1/16424.htm
vielen dank an alle die geschrieben haben
x1/16424.htm
