Mindestprofiltiefe (Plauderei)
Aber genau wegen der Problematik, dass die Reifen gelegentlich länger halten als Autos, bin ich mittlerweile soweit, die abgefahrenen Reifen vorne drauf zu setzen, bis sie gar nicht mehr profilmäßig gehen, dann die abgefahrenen neu bereifen und nach hinten setzen. Dann die alten hinteren vorne drauf, bis auch die nicht mehr gehen etc.
Du könntest also vorn noch auf 2 mm runterfahren, dann hinten alt nach vorn setzen und hinten "nur" 2 neue drauf?
Wirtschaftlich gesehen ist der Gedanke vielleicht in Ordnung, nur praktisch leider nicht. Wenn du plötzlich heftig abbremsen musst, weil ein Kind über die Straße läuft und du erwischt es mit deinen bis zur Grenze abgefahrenen Reifen, bekommst du trotzdem noch mehr Stress, als mit einem noch guten Profil, denn der Unfall hätte sich eventuell vermeiden lassen können, wenn dein Reifenprofil noch gut wäre....und "Gut" ist nicht 2,5mm Profil. Gesetzlich ist zwar 2mm Mindestprofil gefordert, aber rechtlich grenzt dein Gedanke schon an "vorsätzlich und bewusst in Kauf genommen"...
...gibt Lothar zu bedenken!
