Heckscheibenwischer wischt nur "halb" ? (Plauderei)
Paddy, (vor 5310 Tagen)
Moin moin,
hab die Problematik, dass beim Beuteltier der Heckwischer nur "halb" wischt. Scheinbar liegt der Arm nicht mit genügend Druck an, so dass nur die Hälfte des Gummis ordentlich über die Scheibe wischt.
Ist das Problem beim D65 üblich?
Woran liegt es? Wie kann es behoben werden?
Gruß und Dank,
Patrick
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 5310 Tagen) @ Paddy
Bewegt der Wischerarm sich komplett über die Scheibe? Hast Du schonmal ein neues Blatt eingesetzt? Die verschleissen auch hinten irgendwann...
desastermaster, (vor 5310 Tagen) @ Superaxel
hatte mal das gleiche Problem.Sprühe mal das Gelenk des Wischerarms mit
WD40 ein und bewege ihn einige male vor und zurück damit der Andruck wieder
stimmt.
Desastermaster
Paddy, (vor 5310 Tagen) @ desastermaster
bearbeitet von Paddy,
Ok, probier ich aus. Danke für den Tipp.;-)
Geölt ist jetzt. Probiere dann morgen den Wischeffekt mal während der Fahrt.
P.
Paddy, (vor 5310 Tagen) @ Superaxel
Wechseln des Wischergummis war mein erster Gedanke. Aber auch der neue Gummi wischt nur auf halber Breite.:-(
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 5309 Tagen) @ Paddy
Dann muss ich mich anschliessen, der Anpressdruck reicht nicht aus. Ich schmiere auch das Gelenk des Wischerarmes regelmäßig nach.
Paddy, (vor 5309 Tagen) @ Superaxel
Ok, WD40 und bis auf 2 cm wischt er schon über die ganze Breite. Die 2 cm kriegen wir nach nochmaliger Flutung mit weiterem Öl bestimmt auch noch hin.
Dank Euch, manchmal kann es so einfach sein.
P.
meinautoistkaputt, (vor 5308 Tagen) @ Paddy
WD40 ist ein Öl, um schnell etwas gangbar zu machen. Mehr nicht.
Dauerhafter wäre für mich, den Wischer abzubauen, zu entrosten und in Motoröl einzulegen.
