Instrumentenkombi (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 5262 Tagen) @ Thomas320
Beim Zerlegen des Instrumentenkombis lassen sich leider die Zeiger von Tacho, DZM, Temperatur und Tankanzeige nicht abziehen. War da aber recht vorsichtig. Sind die Zeiger evtl. verklebt oder gibt es da einen Trick, diese zu entfernen, um an die Platine zu gelangen?
Der Eingang dazu ist die Rückseite...also von hinten. Da sind Kunststoffnasen, die man vorsichtig wegdrücken kann. Nicht von vorne versuchen....das wird nix *zwinker*
