Instrumentenkombi (Plauderei)
Thomas320, (vor 5262 Tagen)
Beim Zerlegen des Instrumentenkombis lassen sich leider die Zeiger von Tacho, DZM, Temperatur und Tankanzeige nicht abziehen. War da aber recht vorsichtig. Sind die Zeiger evtl. verklebt oder gibt es da einen Trick, diese zu entfernen, um an die Platine zu gelangen?
Instrumentenkombi
VEC-LOTHAR, (vor 5262 Tagen) @ Thomas320
Der Eingang dazu ist die Rückseite...also von hinten. Da sind Kunststoffnasen, die man vorsichtig wegdrücken kann. Nicht von vorne versuchen....das wird nix *zwinker*
Instrumentenkombi
Thomas320, (vor 5262 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Danke Dir, werds morgen nochmals probieren.;-)
Instrumentenkombi
Thomas320, (vor 5261 Tagen) @ Thomas320
Habe heute mal von hinten 2 Kappen vom Tacho bzw. von der Temperaturanzeige abgenommen zwecks ausbau der Nadeln. Sieht aber so aus, als wenn die Nadelwelle mit dem Zahnrad verklebt wäre. Auto ist BJ 2003. Werde mich da mal nach dem anderen Kombiinstrument umsehen.
