Re: Unterschied 1,5 dci/ 1,9 dti - Motoren (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Unterschied 1,5 dci/ 1,9 dti - Motoren von OLi am 29. März 2003 18:12:09:
x1/15975.htm
Der dci arbeitet mit commonrail Technik, wie das genau funktioniert würde an der Stelle zu lang dauern um es zu erklären,
der Witz dabei ist, dass die Kraftstoffmenge ultragenau und mit sehr hohem Druck in den Zylinder eingespritzt wird und dadurch eine sehr effektive Verbrennung möglich ist, das führt zu weniger Schadstoffen und ordentlichen Verbräuchen (Ich hatte im März, unter allerdings sehr guten Bedingungen, 4,7 L auf 100 Km, der mieseste Monatsverbrauch lag bei ca 6 Litern; 65 PS Motor)
Der 1,5 dci zieht für den kleinen Hubraum wirklich gut, spart KFZ Steuern und erfüllt Euro 3, der dti wird in Deutschland bei Neufahrzeugen nicht mehr angeboten. Dem Gerücht nach war das Nageln beim dti noch spürbar stärker als beim dci, der wirklich gepflegt und leise arbeitet.
Ich schätze der dti war gut für Euro 2.(Wissen die Eigentümer wahrscheinlich besser) MFG
x1/15975.htm
