Antriebswellle getauscht (Plauderei)
wenn die Fehlerlampen auch schon so ausgehen wird ein Fehlerlöschen auch nix bringen.
Und Du hattest ja geschrieben, dass die nicht immer an sind.
Dann könnte beim tauschen der ABS Sensor beschädugt worden sein,oder aber das Kabel zum Sensor.
Wennn nichts offensichtlich zu sehen ist sollte man Fehlerspeicher vom ABS auslesen lassen.
War die Antriebswelle Neu ? Oder eine vom Schrott? Der Ring könnte dann ja auch vergammelt sein.
Horst
