Doch Masseband (Plauderei)
Wollte heute das mit dem Überbrücken probieren, was der Lothar empfohlen hat. Hab mich vorher mal reingesetzt und gestartet. Ist (natürlich) nicht angesprungen, allerdings ist der Tachonadel rumgesprungen, auf 120 dann wieder zurück. War genauso, bevor das Masseband gewechselt wurde. Aha, evtl doch Masseband, warum auch immer. Also nochmal vom Minus der Batterie auf Motorblock überbrückt und siehe da, angesprungen. Allerdings hat der Motor total geheult und war hochtourig und ist nicht normal knatternd gelaufen, wie es eigentlich sein sollte im Leerlauf. Hat sich nicht gesund angehört
Sofort wieder ausgemacht. Hatte das schon mal probiert mit dem überbrücken, da reagierte er nicht, jetzt auf einmal schon.
Werd aus der Sache langsam nicht mehr schlau......
Hallo Max
Dann kontrolliere auf jeden Fall nochmals genau dieses Masseband. Die Fehlerbeschreibung ist genauso, wie bei einem defekten Masseband...auch die Bewegung der Tachonadel im Stand deutet auf das Masseband hin. Das Aufheulen des Motors nach so einem Fehler ist normal...die Werte der Drosselklappe, des Leerlaufstellers und des Gaspotis müssen erst wieder von der Elektronik neu erfasst werden.
