Als Antwort auf: Kabel für Hecklautsprecher von ben am 10. März 2003 15:23:30:
x1/15577.htm
mein kangoo ist nur mit Frontlautsprecher ausgerüstet. ich möchte mir jetzt noch Hecklautsprecher einbauen. Kann es sein das schon Kabel für hinter verlegt sind und wo würde ich die dann finden ?
Vielen dank für Tipps
Hinten links: hinter der Seitenabdeckung/Gepäckraumbeleuchtung
weiße Buchse, Kabelfarben Links Gelb + Lila -
Hinten rechts liegt leider nix. Das Kabel endet unter dem Türschweller
der Beifahrertür in dem Steckverbinder, wird ab dort nicht weiter
nach hinten geführt, also dort am Stecker das Paar
Weiß + Orange -, das nicht 1:1 weitergeführt wird, auftrennen und Kabel
bis in den Kofferraum legen. Das ist alles! Steckeradapter für den linken
und die beiden vorderen Lautsprecher bekam ich vom Händler geschenkt.
Die Angaben beziehen sich auf einen Kangoo 1.2 16V Expression mit zwei Schiebetüren und "Radiovorrüstung" (na ja...), BJ 11/02. Das ist hier
im Forum bisher stets so beschrieben worden (außer evtl. ganz alte
Modelle).
Fotos kann ich bei Bedarf noch liefern.
-Uli
x1/15577.htm
