Kangoo II Bremse hinten? (Plauderei)
ingolf, B, (vor 5418 Tagen)
Hallo Forum,
an einem immerhin schon 2 Jahre alten Tränentier hat der Tüv heute die Bremse hinten bemängelt. Sie löst nicht richtig, schleift.
Hatte das schon einmal jemand? War nur Dreck die Ursache?
Es sind ja Scheibenbremsen, wie werden die zurückgestellt?
Marsupilami, (vor 5417 Tagen) @ ingolf
Moin Ingolf,
an mein Moppet lags daran, daß die Bremskolben angegammelt waren und nicht mehr zurück rutschten.
Bei Gammel am Bremszylinder ist ähnliches Verhalten zu erwarten.
Das Rückstellen funzt nmM nur über den Druck den die Bremsscheibe mit ihrer leichten Unwucht ausübt (auf die Beläge).
Und wenn alles gut leichtgängig ist, flutschts auch ohne Probleme.
Wenn nicht dann nicht.
Wooo sind eiinlich die ganzen Hardcore-Experten?
ick bin doch nur zuvöllig hiör un hab keene Ahnung.
Ick bin doch noch nichma der Hilfs-Azubi und weiß auch noch nicht, wo die Besen stehen!
freu mir aba immernoch übba de Kangoo-Äpp mit dem coolen Memory...
denkt das
Marsupilami
und findet noch ne Zeichnung:
-> da !
hoffe es hilft
Rost, Gammel und Dreck
ingolf, B, (vor 5416 Tagen) @ Marsupilami
so, läuft wieder.
Die Bremssättel kann man leicht von den Führungen abschrauben und die Klötzer raushebeln. In den Führungen war reichlich Dreck. Die Bleche, auf denen die Klötzer gleiten sollen werden durch den Rost des Bremsträgers zusätzlich zusammengedrückt.
Also alles zerlegt und gereinigt, Rost mechanisch entfernt (Schaber, Drahtbürste) und wieder zusammengebaut.
Die Kolben noch ein wenig zurückgedreht (Spezialwerkzeug aus 1"-Rohrnippel geschnitzt) und schon läft es wieder.
Bilder? Nö, ich musste vorankommen. Der Tag ist kurz...
Marsupilami, (vor 5416 Tagen) @ ingolf
na also.
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur!
trialer, (vor 5407 Tagen) @ Marsupilami
Bei meinem Kangoo 2 waren die Bremsbeläge hinten links, nach 2 Jahren und ca. 35000km
in der Führung fest. Rausgeschlagen und abgefeilt. Danach war auch das scheußliche Pfeifgeräusch weg.
