1,9 er Diesel geht im warmen Zustand aus (Plauderei)
Hallo. Es ist ein 1,9 er Saugdiesel mit 40kw/55Ps. Fehlerspeicher hat er keinen gespeichert hab ich ausgelesn. Wenn der Zahnriemen nur ein Zahn drüber ist, dürfte er doch eigentlich gar nicht laufen? Oder lieg ich da falsch? Der Riemen ist vor ca 5000km gemacht worden.
Welchen Input wollt ihr noch hahen?
Na siehst du...es geht doch
...ist nämlich ein Unterschied, ob man ein Saugdiesel hat oder den dTi
Am Zahnriemen dürfte es nicht liegen, denn dann müsstest du die ganzen 5000km schon die Probleme gehabt haben...oder hast du sie seitdem?
Luftblasen im Rücklauf?...welchen Rücklauf? Versuche doch mal eine detaillierte Beschreibung abzugeben, was genau du schon gemacht hast...oder welche Teile du eventuell in Verdacht hast. Ja, auch das ist Input, was man braucht
Viele Grüße![]()
