externe GPS-Maus: Was ich gerne möchte (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 5429 Tagen) @ hierunddort
deshalb hab ich mir für wenig Geld bei ebay ein gutes Navi mit einer externen GPS-Maus zugelegt.
he he, ;)
wie wäre es mit ein paar mehr Daten (z.B. ähnlich der KC nummer, Baujahr, Sprit, Hubraum)
dann sind Ferndiagnosen präziser.
Diese BT-GPS braucht z.B. 2AAA-Akkus in 19 Stunden macht 2x1.25V, mit geschätzten 2x1000mAh.
2000mAh/19h~106mAh
2.5V*106mAh=265mWh
Ich seh es schon...keiner versteht mich *wein*
Ne, war Scherz *zwinker*
Also...ich habe für wenig Geld drei Navis gekauft.
Alle drei Navis sind schon etwas älter, aber funktionieren 100%ig und haben alle einen hervorragenden Akku. Auf allen dreien hab ich die alte Navi-Software runtergeschmissen und IGO 8.3.2.96054 auf 2Gb-Speicherkarten mit Deutschlandkarte 2.Quartal 2011 drauf gemacht. Diese beiden Navis sind für meine Frau und für meinen Sohn(für Motorradfahrten mit Kopfhörer):
http://www.ebay.de/itm/110762861085?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
http://www.ebay.de/itm/110762872660?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Die sind fertig und funktionieren einwandfrei *freu*
Das dritte Navi sollte im Kangoo zwar abnehmbar sein, aber wegen dem schlechten Empfang innerhalb des Kangoos mit GPS-Maus sein...dann kann ich das Navi nämlich irgendwo am Amaturenbrett befestigen und es baumelt nicht immer das Kabel vom Innenspiegel bis zur Steckdose Zigarettenanzünder runter. Bin nämlich beim alten Navi am Kabel hängen geblieben und der Stecker ist mitsamt dem Innenteil aus dem Navi herausgerissen worden...also kaputt.
Dieses dritte neue Navi (funktioniert auch hervorragend!!!) hat also eine externe GPS-Maus, die kabelgebunden ist (keine eigene Stromversorgung durch Batterien oder Akkus).
http://www.ebay.de/itm/170716716937?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Die Maus wird mit einem Westernstecker in diesem kleinen Zwischenstück, welches auch auf den Bilder zu erkennen ist, gesteckt. Die Maus ist also nur aktiv, wenn sie Strom vom Stecker Zigarettenanzünder bekommt. Bei der Satellitensuche blinkt sie rot und wenn sie vollen Empfang hat, blinkt sie grün. Auf der Maus steht nur Leadtek lesbar drauf...sonst nichts mehr lesbar.
Diese Maus möchte ich nun gerne oben am Innenspiegel befestigen und das Kabel in der Gummidichtung von der Frontscheibe nach unten führen. Sie würde dann bei erfolgter Dauerspannungszuführung und gefundenen Satelliten dauerhaft grün blinken, aber das ist egal...die Wegfahrsperrenlampe blinkt ja auch dauerhaft *zwinker*
Bloß was hat die kleine Maus für einen Stromverbrauch? Ich finde da nirgends etwas drüber, daher frag ich ja, ob es vielleicht jemand weiß :-)
Blaue Zähne (Bluetooth :-) ) hat keins der drei Geräte...also andere Maus geht nicht.
Ok..ich hoffe, ich hab es nun verständlich geschrieben *zwinker*
Viele Grüße[image]
