Kangoo4x4 Kardanwelle (Plauderei)
Geschafft, die Welle wurde letzte Woche bestellt, ist nach 3 Tagen gekommen und wurde von mir am gestern eingebaut. Keine technischen Schwierigkeiten. Die alten Schrauben gingen alle gut auf. In 1,5h war die alte Welle raus und die Neue drin. Mit einem Helfer gehts mit Sicherheit noch etwas schneller, ist aber alleine ohne Probleme machbar.
Die Kardanwelle aus England macht einen ordentlichen Eindruck. Die Kreuzgelenke haben alle Abschmiernippel und der Schwingungstilger ist im Rohr integriert, kann also nicht mehr defekt werden. Einzig die Lackierung könnte vielleicht besser sein.
Nach meinen ersten Fahrten am Wochenende treten keine Schwingungen oder Resonsanzgeräusche zumindest bis 100km/h auf (Schneller konnte ich bis jetzt noch nicht testen). Der Kangoo läuft jetzt wieder schön ruhig.
@ Der Hendrik: Das Lüfterradproblem besteht natürlich. Ich hatte allerdings noch keine Lust die Teile mit Angelschnur zusammen zu nähen. Krümmer ist dicht und die Airbaglampe leuchtet nur wenn sie muß.
Viele Grüße Klaus
