Kangoo4x4 Kardanwelle (Plauderei)
4x4klaus, (vor 5451 Tagen)
Bin ich froh, mein Kangoo 4x4 ist nichts besonderes.;-)
Alle Defekte, wie sie im Forum bis jetzt beschrieben wurden sind planmäßig eingetreten. Jetzt hats mich wohl mit der Kardanwelle erwischt. Das hintere Lager ist nach 150.000km hinüber. Die Welle lässt sich im Lager etwa 5mm auf und ab bewegen und man kann zwischen dem Gummiring auf der Welle und dem Teil der fest eingebaut ist durchschauen. Außerdem sieht der Schwingungsdämpfer nicht mehr so gut aus. Ein Anruf beim Freundlichen: komplett ohne Montage 792€+ Mwst. Wird wohl ein Teil aus England werden.
Das Liebenswerte an meinem 4x4 ist, dass man sich auf die Fehler eingestellt hat und ma sie regelmäßig repariert, wie tanken oder Scheibenwasser nachfüllen.
Regelmäßig werden die hinteren Bremssättel entrostet und geschmiert, damit im Winter die Bremse nicht quietscht. Heute früh machte der Gebläseschalter rechtzeitig vor dem trüben Wetter wieder auf sich aufmerksam. "Putz mich und löte meine Kontakte nach" hat er geflüstert, nachdem alle 4 Stufen mal wieder außer Funktion waren. Bei größeren Niederschlägen kommt Wasser durch die Dichtungen der hinteren Fenster. Der Allrad klackert an der Hinterachse. Die Aufhängung der Hinterachse macht beim Bremsen ein dumpfes "Klock" usw. Ach ja, wenn ich schon die Kardanwelle ausbaue, baue ich auch neue Handbremsseile ein. Die waren im letzen Winter regelmäßig eingefrohren...
Eins allerdings stimmt mich bedenklich. Die von mir geputzte Drosselklappe funktioniert seither absolut zuverlässig...
Grüße Klaus ;-)
der seinen Kangoo ansonsten als zuverlässiges Nutzfahrzeug schätzt
Kangoo 1,6 16V - Bj 12/2001
matschekangoo, (vor 5448 Tagen) @ 4x4klaus
Hallo klaus lese dir mal meinen beitrag durch kardanwellenlager kangoo 4x4 wenn du ein wenig handwerkliches geschick hast dann mach es selbst gruß mike
Der Henrik, (vor 5447 Tagen) @ matschekangoo
Das hilft ihm aber bei defektem Tilger auch nix!
Hast schon den absoluten super-GAU "Drehrad für mittlere Lüftungsdüse" gehabt? Finanziell nicht schlimm, wenn mans selber macht, aber dafür 2-3 Stunden Fummelei der übelsten Art.....
Dann fehlt nur noch Auspuffkrümmer gerissen für schlanke 1000,- beim freundlichen und Airbagwarnlampe
4x4klaus, (vor 5438 Tagen) @ Der Henrik
Geschafft, die Welle wurde letzte Woche bestellt, ist nach 3 Tagen gekommen und wurde von mir am gestern eingebaut. Keine technischen Schwierigkeiten. Die alten Schrauben gingen alle gut auf. In 1,5h war die alte Welle raus und die Neue drin. Mit einem Helfer gehts mit Sicherheit noch etwas schneller, ist aber alleine ohne Probleme machbar.
Die Kardanwelle aus England macht einen ordentlichen Eindruck. Die Kreuzgelenke haben alle Abschmiernippel und der Schwingungstilger ist im Rohr integriert, kann also nicht mehr defekt werden. Einzig die Lackierung könnte vielleicht besser sein.
Nach meinen ersten Fahrten am Wochenende treten keine Schwingungen oder Resonsanzgeräusche zumindest bis 100km/h auf (Schneller konnte ich bis jetzt noch nicht testen). Der Kangoo läuft jetzt wieder schön ruhig.
@ Der Hendrik: Das Lüfterradproblem besteht natürlich. Ich hatte allerdings noch keine Lust die Teile mit Angelschnur zusammen zu nähen. Krümmer ist dicht und die Airbaglampe leuchtet nur wenn sie muß.
Viele Grüße Klaus
Der Henrik, (vor 5438 Tagen) @ 4x4klaus
Mach mal Fotos, bitte! Ich werd mir die demnächst auch bestellen. Allerdings hab ich die Schrauben verbummelt, meine alte liegt seit Februar im Keller....
