DDT2000 (Plauderei)
gibt es für die Software eine Bedienungsanleitung im Netz. Oder ein Forum, Erklärungen, pdf's etc..
cu
Jan
Hilfe und Infos
Jan2, (vor 5534 Tagen)
cu
Jan
VEC-LOTHAR, (vor 5534 Tagen) @ Jan2
Im Programm selbst gibt es Anleitungen, Erklärungen usw.
Einfach mal einiges anklicken, lesen und ausprobieren.
![[image]](http://img149.imageshack.us/img149/527/75824344.jpg)
Retzer, (vor 5531 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Lesen ist gut, wenn man denn die französische Sprache beherrscht und weiß, was die technischen Abkürzungen bedeuten.
Ansonsten sollte man da nur auf Knöpfchen drücken, wo man dessen Auswirkungen genau kennt.
Ein kleines extra der DDT ist das Scantool, wo man nicht viel verkehrt machen kann:
![[image]](http://s3.imgimg.de/uploads/c218272b9djpg.jpg)
Ups, hier hatte sich der Fehlerteufel eingeschlichen
VEC-LOTHAR, (vor 5531 Tagen) @ Retzer
myKangoo-Edition
VEC-LOTHAR, (vor 4721 Tagen) @ Retzer
Ich hab jetzt eine englische Manual im Netz gefunden und dann auch gleich nach einer neueren DDT-Fassung gesucht. Bin auch fündig geworden (Suchbegriff: Renault DDT2000 v2.6 ).
Installieren kein Problem, hab nur noch nicht den Kangoo da zum Ausprobieren. Ich melde mich dazu noch einmal und teile dann mit, ob die Sprache sich innerhalb der Software in Englisch verändert....wäre ja richtig schön dann
VEC-LOTHAR, (vor 4721 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Installieren kein Problem, hab nur noch nicht den Kangoo da zum Ausprobieren. Ich melde mich dazu noch einmal und teile dann mit, ob die Sprache sich innerhalb der Software in Englisch verändert....wäre ja richtig schön dann![]()
So...ich konnte nun also den Kangoo mit der neueren Version 2.6 dranhängen und es hat sich nichts geändert....nach wie vor Menüsprache Englisch und Datenbeschreibung bzw. Veränderungsmöglichkeiten in diesem Fach-Französisch
Ich habe mal zwei Bilder (mit Snipping-Tool erstellt)gemacht, wo ich wieder das Fahrlicht umgestellt habe (erster Punkt: Presence Running Lights)
Normal ist ja Licht an mit Schalter. Nun ist das Fahrlicht wieder an bei Zündung an, obwohl der Lichtschalter aus ist....unser selbst so genanntes Winter-Tagfahrlicht
<- Klick zum Vergößern
<- Klick zum Vergrößern
Also zusammengefasst: Programm läuft, Verbindung zum Fahrzeug wird hergestellt (ABS, Airbag, UCH, Motorsteuerung), einfachere Bedienung gegenüber Version 2.3, aber immer noch französisch enthalten.
Jan2, (vor 5530 Tagen) @ Jan2
Im Netz gefunden.
Die Software DDT2000 besorgen und istallieren.
Treiber für das Interface installieren.
AGV Supertool installieren.
Interface nach Anleitung mit dem Supertool auf
1. Boot-Mode: K/KL-INT
2. Baudrate: 38400
stellen und speichern sowie dann disconnecten(Button)....
(Zündung an und Interface steckt noch)
Bei der Software DDT2000 im Startmenue unter Diagnose\Extras den Standallone Failure Recorder starten.
Den Kangoo auswählen.
Das Fernglas mit dem ALL drauf anklicken damit alle vorhandenen Steuergeräte gefunden werden.
In der rechten Tabelle das zu prüfende Steugerät selektieren.
F1 drücken um die Fehler aus diesem Steuergerät auszulesen.
Ist ein Fehler vorhanden ist es Sinnvoll F12 zu drücken um den Fehler vor dem Löschen zu sichern.
Dann F5 für Fehler löschen.
F10 drücken um zu dem vorigen Bildschirm wieder zurück zu kehren um sich ein anderes Steuergerät vor
zu nehmen oder das Programm zu beenden...
VEC-LOTHAR, (vor 5530 Tagen) @ Jan2
Gut...aber wenn du ein anderes Interface benutzt, ist die Beschreibung wieder hinfällig
Für DDT2000 kann man nicht so einfach ein "Benutzerhandbuch" erstellen. Das Programm beinhaltet so viele Funktionen, dass es quasi unmöglich ist.
Wichtig ist nur, dass du, bevor du irgendwelche Buttons anklickst, den Text von Französisch auf Deutsch übersetzt.
Viel Vergnügen dabei
Viele Grüße![]()
Jan2, (vor 5529 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Ich bin drin! ![[image]](http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/a035.gif)
VEC-LOTHAR, (vor 5528 Tagen) @ Jan2
Ich bin drin!
Na hoffentlich nicht mit AOL
Hast du schon mal den Pfad C:\Programme\DDT2000\Spydec\DiagSpyDecoder.exe probiert?
Natürlich nur mit angeschlossenen Interface möglich.
Jan2, (vor 5528 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Jetzt gehts, mit der v 2.3.0.1
herby, (vor 5527 Tagen) @ Jan2
Mich würde intessieren welches Interface Du verwendest und wo Du es bezogen hast.
Jan2, (vor 5527 Tagen) @ herby
bearbeitet von Jan2,
Auch wenn das aus UK kommt, ist es immer noch günstig. Und man kann sicher sein, dass es kompatibel mit der Software DDT2000 ist. Auch wenn die Seite widersprüchlich ist. VAG -> Renault. Es funzt.
Jan
