AHK Problem Blinker und Nebenschlussleuchte (Plauderei)
hugin, (vor 5553 Tagen)
also normalerweise habe ich mir Hänger immer ausgeliehen.
Dabei spielte die Anzeige im Auto immer verrückt - der Blinker piepste ganz komisch und andere Dinge.
Nun habei ch mir einen Anhänger gekauft. Dieser hat auch gleich den selben Anschluss wie mein Kangoo...
Leider ist es jetzt so das der Blinker wenn ich blinke immernoch ein untypisches Geräusch macht und wenn ich bremse geht die Leute (neben der Drehzahlanzeige) der Nebenschlussleuchte an.
Die Beleuchtung am Hänger funktioniert. Also wenn ich mit dem Auto blinke blinkt der hänger auch. Licht geht auch...
Hat vielleicht jemand einen Tipp?
Grüße
Peter
chrysophylax ⌂, Wetzlar, (vor 5553 Tagen) @ hugin
Sieh dir mal die Masseverbindung zwischen deiner AHK-Steckdose und deiner Autokarosse an, die gammelt gerne mal durch oder ist lose.
Entweder unten unterm Auto in der Dose oder hinter einer der beiden Rückleuchten im Holm, wo das Kabel über eine Öse an die Karosse geschraubt ist.
chrysophylax.
Merlin1964, (vor 5553 Tagen) @ hugin
Das hatte ich auch,beim normalen Bremsen,. Bei mir war es die Anzeige für den Nebelscheinwerfer und die linke Blinkerleuchte.Bei mir war es auch ein Massefehler.
AHK Problem : Störungstabelle
VEC-LOTHAR, (vor 5553 Tagen) @ hugin
bearbeitet von VEC-LOTHAR,
Hallo
Wie schon geschrieben, ist es bestimmt ein Massefehler am Heck.
Aber wenn wir schon dabei sind, kann ich ja auch gleich mal eine Störungstabelle hier verlinken:
http://www.gsk-oberkirchen.de/htdoc/stoerungstabelle.PDF
Am besten mal herunterladen und speichern bzw. ausdrucken. Könnte oft eine Hilfe sein.
Viele Grüße[image]
Klaus S, (vor 5553 Tagen) @ hugin
das der Blinker mit Anhänger einen anderen Ton hat ist ok, die Zentralelektrik erkennt den Anhänger und ändert den Ton.
Der andere Fehler kommt wohl von einem Fehler in der Verkabelung.
hugin, (vor 5552 Tagen) @ Klaus S
Danke, das wusste ich nicht!
TJ aus N-I, (vor 5553 Tagen) @ hugin
Hallo Peter,
ich habe ein ähnliches "Problem" - wenn ich den Fahrradträger auf der AHK befestige und an der Steckdose anschliesse, blinkt der Fahrradträger normal schnell, aber die Blinker hinten vom Kangoo "zucken" nur ganz kurz zeitgleich auf. Sobald der Fahrradträger von der Steckdose getrennt wird, blinkt der Kangoo hinten wieder normal. Stört mich jetzt nicht wirklich, da die Rückleuchten bei Fahrradmitnahme eh verdeckt sind, aber wollte jetzt nur wissen, ob das normal ist oder hat sich da ein Fehler eingeschlichen. Fahrradträger ist übrigens von "EUFAB"
