Neue Batterie (Plauderei)
Hallo Axel!
32A Batterie? Ich habe 70A drin und würde mir noch was grösseres einbauen wenn es passen würde.
Du must Dir mal vor Augen halten das bei 0 Grad Celsius die Batterie nur noch die Hälfte der Leistung hat und das Motoröl zäh wie Magarine ist.
Du musst also mit weniger Leisting noch mehr Kraft entwickeln.
Im Sommer merkt man wenig davon aber im Winter geht man schnell an die Reserven.
Mein seeliger Unimog hatte Heizspiralen unter den Batterien die über die Standheizung gewärmt wurden.
Danach konnte man das Auto problemlos starten - auch bei - 30 Grad Celsius.
grüsse
Threadtitel angepasst, Grüsse Helvetier
