Stecker Zündspule und Motortemperatur geber (Plauderei)
Hallo
nachdem ich lange Zeit mit Zündaussetzer zu tun hatte, habe ich den defekten Stecker an der Zündspule ausmachen können. Dickes kurzes Gepäckgummi hat jetzt +-3000km gehalten aber jetzt geht es wieder los, also muss ein neuer (gebrauchter) Stecker her. Hat den zufällig noch jemand rumliegen, oder gibts den auch neu?
Meinst du den Stecker auf dem Bild?
![[image]](images/uploaded/201106161856104dfa51ca7609b.jpg)
Mein Kangoo geht dauernd aus wenn er kalt ist. Wenn warm, alles ok, also muss da irgendwo ein Fühler für die Gemischanreicherung sein, bloß wo?
Das könnte ein Riss im Auspuffkrümmer sein, so dass die Lambdasonde durch Falschluft auch falsche Vorgabewerte für die Zündeinstellung raushaut.
Wenn der Krümmer dann warm geworden ist, dehnt sich ja das Material und der Riss ist fast zu, also wieder korrekte Werte.
Möglich wäre es...gerade bei 1.4er.
Viele Grüße![]()
