Fehler laut OBD P0225 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hallo Jan,
hatte bei meinem (allerdings 1,6 Benziner Ph2) vorgestern erst das gleiche Problem, der freundliche hat mir schon am Handy gesagt, ich solle den grünen Stecker (hat etwa 9 Kabel und an der Seite eine Art Riegel in gelb) über dem Bremspedal bei ausgeschalteter Zündung 2-3 Mal abstecken und wieder zusammenstecken. Falls es dann wieder geht, den Stecker mit einem Kabelbinder auf Spannung zusammenziehen. Es ist nach seiner Erfahrung die anfälligste der Steckverbindungen, die vom Gaspedal-Poti in die Weiten der Motorelektronik geht.
Hab´s jedenfalls probiert und seitdem geht´s wieder. Hab dann noch beim freundlichen den Fehlerspeicher kostenlos auslesen lassen und der hat dann gesagt: passt, Kabelstrang auswechseln kann man, er würde es aber bleiben lassen.
Schönes Pfingstwochenende
Moartl
PS: Schön, dass es freundliche gibt, die am Telefon nicht sagen: "Das haben wir noch nie gehabt", wie mein früherer (nur mehr oder weniger freundliche)!
