Kangoo Getriebe (Plauderei)
Seit gefühlten hundert Jahren verbaut Renault Getriebe wo die Schaltwelle von unten in das Getriebe geht.Ist nach hunderttausend Kilometern der Simmering nicht meht dicht,tritt mehr oder weniger Getriebeöl aus.Der Reparaturset besteht aus zwei O Ringen und etwas Plastik (kennt jemand die Teilenummer ??)Wenn man die S
zur Verbindung weg flext ??könnte man dann einen neuen Simmering einsetzen.
Der Reparaturset erscheint mir zu primitiv.
Gibt es da bessere Lösung ??Gibt es syntetisches Getriebeöl -was sich im Winter besser schaltet ?Experten gefragt !!Danke !
