was für die Bastler und Sparer? (Plauderei)
Energie die durch elektrische Verbraucher verbraucht wird, muss vom Motor erzeugt werden. Da hilft eine andere Riemenscheibe nicht weiter. Das Getriebe beim Motor ist ein schlechter Vergleich, da es hier darum geht, den Motor in einem Drehzahlbereich zu halten, in dem der Motor den optimalen Wirkungsgrad hat. Bei der Lichtmaschine dürfte sich der Wirkungsgrad hingegen nicht wesentlich mit der Drehzahl ändern.
Hans
