Reinigung Drosselklappe D4F
herby, (vor 5531 Tagen) @ DU-DA1000
Hallo
Sehr guter Beitrag. Kann eine solche Verschmutzung beim G1PH1 1.4 05/99 Benziener auch auftreten. Da hast doch umfangreiche Schraubererfahrung!
herby
DU-DA1000, (vor 5531 Tagen) @ herby
Ich habe alle Kenntnisse für den E7J ausgeblendet
Ok, nicht Alles. Ich kenne nur E7J-Fälle, bei denen die Einlaßkrümmerdichtung gewechselt werden musste. Stichwort war hier unrunder Leerlauf. Prinzipiell schadet eine Reinigung bei keiner Drosselklappe.
Hallo
Danke für die Info
Schönen Tag noch
herby
meinautoistkaputt, (vor 4982 Tagen) @ herby
Die Reinigung beim E7J634 ist in 15 Minuten erledigt. So einfach kann es auch gehen. Lob.
meinautoistkaputt, (vor 4982 Tagen) @ DU-DA1000
Es gibt mehrere D4F bei Renault: Die Typen bis D4F716 wurde bis zirka Anfang 2003 gebaut. Dort ist die Drosselklappe unterhalb des Ansaugkrümmers angebracht.
Danach gab es die Typen D4F722 aufwärts. Dort sitzt die Drosselklappe schrauberfreundlich seitlich am Krümmer.
Beim Kangoo sieht das dann so aus:
KC03, KC05, KC0T - D4F 712 oder 714
KC0W - D4F 712
KC1D, KC1K, KC1P - D4F 730
Die verlinkte Anleitung beschreibt also den Ausbau an den Kangoo-Typen D4F 712, 714.
, Hildesheim, (vor 4982 Tagen) @ meinautoistkaputt
![[image]](images/uploaded/20121027182514508c270a26632.jpg)
Also so sieht meiner jedenfalls aus (BJ ´05), und da brauch man nicht lange suchen...
meinautoistkaputt, (vor 4982 Tagen) @ ghopper
@ghopper
du schreibst als Sclüsselnummer 3004 172. Steht das auch bei dir im Fahrzeugschein?
Bei mir steht nämlich 3333 ACV.
Ich habe Probleme beim Versicherungsvergleich, da ich diese Kombi nicht eingeben kann. Auf einem anderen Portal konnte ich keinen 1.2 16V auswählen.
Bei mir steht:
![[image]](images/uploaded/20121027194221508c391d5b73e.jpg)
Schrauber, (vor 4982 Tagen) @ ghopper
füher waren...
Buggy, vogelsgebirge, (vor 4982 Tagen) @ DU-DA1000
drosselklappen ja selbstreinigend ...
habe mir gerade mal ein paar bildchen ergoogelt, da ich den hype um drosselklappenreinigung bislang nicht nachvollziehen konnte... was man da so sieht.... tststs
Buggy, in dem das gefühl hochsteigt sich das mal bei seinem e7j anzusehen und mal die ansaugkrümmerdichtung zu inspizieren.
Hilfe und Infos
