Hilfe!!! Kangoo geht aus beim Gas geben (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hallo zusammen,
der Fehlerspeicher wurde in der Werkstatt mehrfach ausgelesen, keine Elektronikmeldung abgesetzt; Speicherprotokoll zeigte nur Fehler in der Endlage des Frontscheibenwischers rechts an.
Zum Zeitpunkt der Störung keine Meldung.
Die Kabel wurden alle geprüft, teilweise erneuert (eine Woche Renault Werkstatt!). Die Werkstatt stellte sogar eine Anfrage an den Hersteller, von dort kam der Hinweis auf Reinigung der Drosselklappen, was auch gemacht wurde.
Fehler tritt nach wie vor auf.
Ein Stecker der Nummernschildbeleuchtung hinten ist völlig korrodiert; der Tankdeckel hat einen Riss, die automatische Verriegelung der linken Schiebetür nach Öffnung des Tankdeckels bleibt aus... Könnten diese Kleinigkeiten ein Hinweis sein?
Viele Grüße!
