Steckdose / Kabel (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Rainer Schmitz, (vor 8260 Tagen)
x1/14777.htm
ich bin seit einer Woche stolzer Besitzer eines 1,6 16V Kangoo. Ich möchte mir im "Gepäckabteil" eine 12V Steckdose installieren.
1. Ich habe gehört das ein Kabel im rechten Hohlraum vorinstalliert sei ? Wo kann man die Masse ohne viel Bastelarbeit herbekommen ?
2. Wo kann ich die 12V Steckdose installieren, hinter den beiden schwarzen Radhausabdeckungen ist kein Platz für eine Einbausteckdose. Hat jemand eine Idee ?
3. Unter der Abdeckung der Schalthebelkulisse endet ein nicht angeschlossener Kabelstrang. Wozu ist dieser gut ?
mfg
Rainer Schmitz
x1/14777.htm
Re: Steckdose / Kabel
dusty, (vor 8260 Tagen) @ Rainer Schmitz
Als Antwort auf: Steckdose / Kabel von Rainer Schmitz am 09. Februar 2003 22:20:11:
x1/14778.htm
hi rainer,
vorne links fahrerseite ist unter der verkleidung des schwellers ein
rotes kabel vorgelegt. dieses musst du von dort aus nach hinten im
schwellerbereich weiterverlegen.
ich habe die steckdose in die linke plastik-halterung der
kofferaumabdeckeung neben dem lautsprecher befestigt.
nimm zur sicherheit ein kabel mit querschnitt 1,0 oder 1,5 mm, damit
es nicht zu problemen führt bei starker stromabnahme.
im sicherungskasten musst du noch eine sicherung einstecken (20 Ampere).
die sicherungshalterung hat ein wohnwagensymbol.
wenn du kinder hast, solltest du eine steckdose mit verschlussdeckel
nehmen, da kinderfinger locker in die steckdose reinpassen.
gruss und viel spass mit dem 1,6 16V kangoo
dusty
x1/14778.htm
Danke Dusty!!
Rainer Schmitz, (vor 8260 Tagen) @ dusty
Als Antwort auf: Re: Steckdose / Kabel von dusty am 09. Februar 2003 22:30:26:
x1/14779.htm
hi rainer,
dusty
x1/14779.htm
