lkw zulassung fuer immer und ewig? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
andreas, (vor 8263 Tagen)
x1/14670.htm
danke fuer die antworten zum camping-umbau.
noch ne dumme frage (42, elektroingenieur, und immer noch kein auto!):
denke immer noch daran, mir einen (gebrauchten) kangoo anzuschaffen. die gibt's aber viel oefter in der version mit lkw-zulassung (hier in irland eigentlich ausnahmslos als solche).
kann man sich eigentlich spaeter eine rueckbank und anschnallgurte kaufen (z.b. wenn der hund zu gross wird) und das ding dann als pkw zulassen? oder ist das nicht realistisch?
x1/14670.htm
Re: lkw zulassung fuer immer und ewig?
Andreas, (vor 8263 Tagen) @ andreas
Als Antwort auf: lkw zulassung fuer immer und ewig? von andreas am 06. Februar 2003 19:27:51:
x1/14686.htm
Die Änderung der FAhrzeugart bedeutet eine Abnahme beim TÜV, vor 8 Jahren hat sowas ca. 100 DM gekostet, plus Gebühren des StVA für neue Papiere. Selbstverständlich müssen Sitze und Gurte geprüfte Teile sein (also i.d.R. Originalteile). Du kriegst dann einen neuen Steuerbescheid und zahlst im Falle eines Diesels das Vielfache der bisherigen Steuer.
ciao
Andreas (derzeit Passat-LKW-Besitzer)
x1/14686.htm
PeterNEV, (vor 8262 Tagen) @ andreas
x1/14701.htm
Wenn du die Rapid-Version meinst kannst du das getrost vergessen, weil:
1) es sind keine Befestigungspunkte für die Rückbank und die Gurte vorgesehen.
2) da wo im PKW-Kangoo der Fußraum für die Passagiere der Rückbank ist hat der Rapid eine ebene Ladefläche. wenn du da sitzen möchtest, hast du die knie an den ohren. sieht nicht gut aus und ist auch unbequem ;)
umgekehrt is es durchaus sinnvoll. beim pkw hinten alles raus und als lkw anmelden, später wieder alles rein.
gruß, peter
x1/14701.htm
