Wieviel Getriebeöl in den Kangoo??? (Plauderei)
Paddy, (vor 5667 Tagen)
'n Abend Jemeinde,
wieviel Saft braucht eigentlich das Getriebe vom 2001er Kango mit 1,9er Saugdiesel? Also nicht "verbraucht", sondern wieviel passt rein?
(Die SuFu wurde bemüht, brachte mich aber nicht wirklich weiter.)
Gruß und Dank,
Paddy
meinautoistkaputt, (vor 5667 Tagen) @ Paddy
Komme gerade nicht an die genauen Zahlen ran.
Mein E7J634 mit JB3 faßt zwischen 3,2 und 3,4 Liter.
Was gibt dein Handbuch her?
chrysophylax ⌂, Wetzlar, (vor 5667 Tagen) @ Paddy
So viel bis es durch die Einfüllöffnung wieder rausläuft. Ist eine eklige Sauerei, aber gehört so. Das dürften maximal dreieinhalb Liter sein...
chrysophylax.
Martinus, (vor 5667 Tagen) @ Paddy
Bis es wieder rausläuft, es gibt keinen Peilstab... *zunge*
Die Einfüllschraube ist seitlich am Getriebe, einfüllen bis zum Rand.
Martinus
Paddy, (vor 5667 Tagen) @ Martinus
Ok, dank Euch. So hab ich halbwegs eine Hausnummer.
Die SuFu brachte halt nicht das Getriebe zum 1,9er Sauger, sondern zum Benziner. Hätte ja anders sein können.
Egal ob 3,2 3,5 oder 3,8 - weil man Getriebeöl halt nicht wirklich oft wechselt, wollte ich mir nur nicht unnötig viel "auf Halde" legen.:-)
Füllen "bis zur Oberkante" war schon klar.
Ansonsten glaubt man es nicht, Créateur hat tatsächlich als Einfüllschraube eine Plastikflügelschraube genommen. Wusste gar nicht, dass unsere Kanguruhs "gewichtoptimiert" sind.;-)
Die Einfüllschraube ist übrigens schräg nach oben in Fahrtrichtung, also nicht seitlich.
Gruß und Dank,
Paddy
Paddy, (vor 5665 Tagen) @ Paddy
Hab ganz vergessen zu berichten.
Aaalso, es wurden dann zum Schluss 3,5 L. Mag sein, dass eigentlich 3,4 reingehörten, er ein bisschen schräg stand und deshalb 3,5 reinpassten, die standen dann aber bis zur Oberkante Auslauf.
Ansonsten war das Öl wohl etwas zu lange in der Garage und hatte teils schon ganz leichte Flockenbildung. Ok, in den Motor würde ich sowas wegen der Ölkanälchen nicht kippen, aber im Getriebe gehe ich davon aus, dass alles gut durchgemixt wird und nix passiert. Korrekt?
Ach nochwas, wie lang ist eigentlich das Wechselintervall für Getriebeöl? (Im Handbuch nur Motoröl gefunden aber kein Getriebeöl.)
Patrick
Nordlicht72, Schleswig, (vor 5665 Tagen) @ Paddy
MoinMoin.
Wirst du auch nicht finden für's Getriebeöl, da gibt's keinen Intervall. Normalerweise sollte es nicht gewechselt werden müssen, nur nach Reparaturen. :-)
Gruß, Katja
Paddy, (vor 5665 Tagen) @ Nordlicht72
Hm, meine bei Fahrzeugen aus den 80ern mal was von 80.000 gelesen zu haben. Aktuell im 88er MB609 sogar ein (ziemlich kurzes) Intervall von 40.000.:-|
Außerdem gehe ich nach deiner Beschreibung davon aus, dass das Öl in meinem 2001er Känguruh dann noch NIE gewechselt wurde.
Schaden kann es also nicht nach 10 Jahren.;-)
Und als Vielfahrer hab ich lieber einmal zuviel den Saft gewechselt und daführ Ruhe.:-D
meinautoistkaputt, (vor 5665 Tagen) @ Paddy
Öl hält ein Leben lang.
Aber spätestens beim Kupplungswechsel kommt eh Neues rein.
Nordlicht72, Schleswig, (vor 5664 Tagen) @ Paddy
Moin Paddy.
Es waren aber auch in den 80ern eher wenige Autos, bei denen das Getriebeöl gewechselt werden musste und seit dem hat sich die Technik und besonders die Qualität der Öle ja doch gehörig weiterentwickelt. :-D
Aber es schadet mit Sicherheit nicht, da hast du völlig Recht. Besonders dann, wenn es gelegentlich knirscht beim Schalten macht es Sinn, das Zeug mal auszutauschen. Dann hat man wenigstens die eventuell vorhandenen Metallspäne entfernt. ;-)
Gruß, Katja
Paddy, (vor 5663 Tagen) @ Nordlicht72
Wobei es damals eigentlich normal war, dass Motoren so bis 200.000 liefen und keine Berechnungen für ein "automatisches Lebensdauerende" der Pkw gemacht wurden. Heute wird die Lebensdauer einzelner Komponenten gezielt konzipiert und berechnet und die Fahrzeuge halten eher weniger lang. Schließlich sollen schneller wieder neue verkauft werden.
Bei den Ölen ist es andersrum, die halten zwar tatsächlich länger, sind aber um ein Mehrfaches teurer. Allein das Öl im MB 609 kostet den etwa den halben Literpreis wie das vom Kangoo. Bloß wie du korrekt sagtest, die Metallspäne kreisen und sollten halt auch irgendwann mal raus aus dem System.
Und schließlich, was solls, wenn der Zahnriemen alle 70.000 mehrere Hundert Euro kostet, dann macht der Wechsel von 3,4 l Getriebeöl alle 80.000 den Bock auch nicht fett.
P.
