Wo befindet sich Steuergerät für Türschalter (Plauderei)
habe folgendes Problem: Alle 5 Türschalter und auch der Reedkontakt am Tank sind OK, aber die Kontrollleuchte der Türen geht manchmal nicht aus. Manchmal geht sie aus, wenn ich Lichthupe gebe, oder einen anderen Verbraucher einschalte, kommt aber dann auch irgendwann wieder. Ich vermute Steckkontakt oder Masse am dazugehörigen Steuergerät. Wo haben die Renault-Leute denn das versteckt? Ich habe im Forum noch nichts gefunden
Vielen Dank für Eure Hilfe!!! Ach ja, es ist ein Phase 1 Bj 2001 mit ZV
Wenn es, wie von dir vermutet, der Massekontakt des Steuergerätes sein soll, dann würden auch andere Funktionen nicht richtig funktionieren bzw. verrückt spielen. Bevor du nun das betreffende Steuergerät zerlegst und eventuell dadurch dein Fahrzeug fahruntauglich machst, überprüfe doch nochmals alle Türkontaktschalter, ob vielleicht einer von denen ein durchgescheuertes Kabel hat, denn die Türkontaktschalter schalten die Masse und wenn ein durchgescheuertes Kabel die Masse berührt, hat es eben die Wirkung einer angezeigten, offenen Tür.
Gutes Gelingen ![]()
