Als Antwort auf: Kangoo Stoßstange?? von andi am 02. Februar 2003 15:39:17:
x1/14514.htm
Hallo!
Bin heut leider mit meinem Kangoo in den Graben gefahren! Nun is die Stoßstange im Eimer! Jetzt wollt ich mal fragen ob jemand weiß wsa so nen teil kostet und wo ich die günstigst herbekomme! is das eigentlich enn problem die selber zu montieren?
Danke schon mal für antworten!
Mein Beileid
Ein Wechseln der Stoßstange ist überhaupt nicht schwer. Du brauchst 2 verschiedene Torx-Schraubendreher. Gibt es in jedem Baumarkt zu kaufen.
Ich nehme mal an, dass die vordere Stoßstange kaputt ist.Es müssen die beiden großen Torx-Schrauben links & rechts aussen gelöst werden. Dann die beiden unterhalb der Motorhaube, dann noch zwei kleine, die von unten die Spritzwanne an der Stoßstange festhalten. Dann sind noch zwei kleine Schrauben im Radkasten zu lösen.
Die Stoßstange links und rechts vom Blech abziehen und nach oben herausnehmen.
Die hintere ist ganz genau so einfach auszubauen.
Fertig !!!!
Was eine vordere kostet weiß ich nicht. Eine hintere kostet ca. 120 .
Ich hoffe Dir geholfen zu haben.
Tino
x1/14514.htm
