Scheibenwischermotor hat den Winter satt (Plauderei)
Helvetier -- (Moderator), Basel/ Schweiz, (vor 5702 Tagen)
Moin moin nach dem dritten Wintereinbruch dieser Saison heute früh, hat sich der Scheibenwischermotor nach viermal wischen in Arbeitsstellung zum unbefristeten Streik entschlossen.
Ich konnte mit Sonnenbrille bewaffnet per Kopf aus dem Fenster halten die 700m bis zum freundlichen zurücklegen und per Erstdiagnose einen Stromkreisfehler ausschliessen, jetzt wird der Motor getauscht. Solange klappen wir uns in den Twingo.
Grüsse aus Basel Helvetier / Guido
nsu peter, (vor 5702 Tagen) @ Helvetier -- (Moderator)
Hallo Helvetier,
altes Weichei, so fahre ich nur!! Dazu noch mit Badehose!!!!!!!!!!!!!!
VG nsu Peter
Kangoo-Oma, (vor 5702 Tagen) @ nsu peter
Hallo Peter,
DAS will ich sehen...und dann ab zum Tanken,barfuss und in der Badebüx*biggrins*
Lb.Grüsse von
Brigitte
Helvetier -- (Moderator), Basel/ Schweiz, (vor 5702 Tagen) @ Kangoo-Oma
Keine Stunde später der Anruf vom Freundlichen bitte den Twingo zurück unser Kangoo ist fertig. Motor ist durchgebrannt ( Schnee der vom Dach auf die Windschutzscheibe rutscht hat in zur Aufgabe gebracht)
Peter Franken, (vor 5701 Tagen) @ Helvetier -- (Moderator)
Hallo Guido!
Ich räume den Schnee immer vom Dach runter - schon allein um nicht beim bremsen den ganzen Kladderadatsch auf der Scheibe zu haben.
Trotzdem wäre es doch wohl nicht zuviel verlangt gewesen eine Sicherung vor dem Motor zu verbauen.
Scheibenwischer gibt es ja nicht erst seit gestern und schneien tut es auch jedes Jahr aber eine vernüftige Wischerkontruktion gab es wohl eher früher mal.
Die Mulde zwischen Motorhaube und Frontscheibe ist der Killer: bei Schneetreiben oder wenn von oben etwas draufrutscht schieben sich die Wischer selber dicht weil der Schnee nicht wegkann. Irgendwann erreicht der oder die weder den Anfangs- noch den Endpunkt.
Ich hatte das mal mit eine Citroën ZX ( mit Einarmwischer ) auf einer Fahrt zwischen Oberhausen und Köln ( ca. 75 Km ).
Bei dichtem Schneetreiben musste ich auf der Autobahn so 5-6 Mal anhalten um den Schnee rechts und links vom Wischer zu entfernen - sonst ware ich blind gefahren oder der Wischermotor hätte auch aufgegeben.
Bei alten Auto´s passiert das nicht ( z.B. Käfer und viele andere ) - da fliegen Schnee oder Matsche zur Seite weg.
Dabei gibt es vermutlich einfache Lösungen wenn man die Kisten schon so konstruiert: die Mulde flacher konstruieren und eine Warmwasserspirale drunterlegen - beim Kangoo könnte man die Wischer auch oben anbringen ( Aerodynamik ist ohnehin egal ).
Ziemlich geil finde ich die heizbare Frontscheibe beim Porsche 911 - die geht bei diesem Modell automatsch an wenn man startet weil die Heizung so stark ist das die Frontscheibe schlichweg vorgeheizt werden muss und anderweitig platzen würde.
Das das Problem bekannt ist sieht man beim Blick auf den Heckwischer des Kangoo´s: da gibt es - zumindest bei der Klappenversion - eine extra Schleife der Heckscheibenheizung rund um den Wischer.
Warum sie das vorne nicht auch gemacht haben weiss ich auch nicht - in Frankreich wird es auch jedes Jahr kalt und teuer kann die Lösung auch nicht sein.
Ich hoffe für Dich das es nicht zu viel kostet!
grüsse
beheizte Frontscheibe
Nico, (vor 5701 Tagen) @ Peter Franken
Hallo Peter,
beheizte Scheiben haben inzwischen mehrere Anbieter im Sortiment. Auch ohne Luxuspreis a´la Porsche.
Ich hatte mal eine im Ford Focus. Sehr praktisch. ABER! Wehe sie geht kaputt. Wegen einem Steinschlag ( zum Glück über Versicherung abgerechnet ) musste die Scheibe gewechselt werden. Ich hab mal gefragt was sie kostet. Da die beheizten Scheiben meist noch beschichtet sind ( bei Ford hieß das Solarreflekt ) und den ein oder anderen Sensor ( Regen, Licht usw. ) intus haben kommen da schöne Preise zustande.
Im Falle Ford waren das ca. 1300,- + Einbau!!!
Bei so einer Scheibe sollte man also immer auch die Teilkasko haben. Einen Steinschlag fängt man sich ja schneller ein als einem lieb ist.
LG
Oliver
PS: gegen Schnee auf dem Dach nutze ich einen Besen mit Teleskopstiel und gebogenen Borsten. Geht super und passt auch platzsparend in den Kofferraum. Man ist auf jeden Fall schneller als mit diesen Eiskratzer-Handfeger und dergleichen...;-) ;-)
Schnee auf dem Kangoo
Nordlicht72, Schleswig, (vor 5701 Tagen) @ Nico
Moin.
Wenn ich das mit dem Handfeger machen will, wo bringe ich denn dann die Leiter, die ich brauche um ans Dach zu kommen, unter? :-D
Beim Rapid ging's ja noch, da bin ich immer auf das Hinterrad gestiegen und hab mich an der Dachreling festgehalten, aber die fehlt mir beim Kangoo leider. Wo hast du denn einen stabilen Teleskopstiel her? Ich hab zwar auch so ein Ding, aber das möchte ich nichtmal schief angucken, so dünn ist der. Mehr als zwei cm Schnee würde ich dem nicht zumuten wollen und was Besseres hab ich in der Haushaltswarenabteilung bisher nicht gefunden. Und die Dinger aus der Malerabteilung sind leider auch zu lang. :-P
Den Schnee, der sich um die Wischer herum sammelt, räum ich immer vor Fahrtantritt gründlich ab, zur Not auch mal bei offener Haube, wenn es zuviel ist. Dann dauert es eine Weile, bis sich da wieder was sammelt und bis dahin ist der Motor bzw. die Windschutzscheibe normalerweise warm und der Schnee taut größtenteils weg. Das erleichtert dem Wischermotor die Arbeit ungemein. :-)
Gruß, Katja
Nico, (vor 5701 Tagen) @ Nordlicht72
hab ich schon in mehreren Baumärkten gesehen. Ist Knallgelb/grün. und die Borsten sind gebogen. Dadurch lässt sich Schnee sehr gut vom Auto ziehen.
LG
Oliver
Besen
Sterne-Mobil, (vor 5701 Tagen) @ Nordlicht72
Hi Katja,
guck mal hier:
Besen
So sieht das Teil aus. Hab ich schon in diversen Baumärkten gesehen.
Und dank Teleskopstiel wird das Teil ganz klein...
Also ich geb ihn nicht mehr her...
Auch zum "normalen Fegen" super.
LG
Kerstin
Besen
Nordlicht72, Schleswig, (vor 5700 Tagen) @ Sterne-Mobil
Hallo Kerstin.
Das Ding sieht ja lustig aus. :-) Also mir ist der bisher noch nicht untergekommen, da muss ich mich bei Gelegenheit mal auf die Suche machen. Mal sehen, was unsere beiden Baumärkte da so hergeben. Ich finde es nämlich irgendwie peinlich, eine Schneefahne hinter mir herzuziehen. ;-)
Danke für den Link, jetzt weiß ich, wonach ich suchen muss.
Schönes Wochenende!
Gruß, Katja
Peter Franken, (vor 5701 Tagen) @ Nico
Hallo Oliver!
Ich wusste gar nicht das es das für andere Auto´s auch gibt ( ausser Renault Laguna - da habe sie es auf die hinteren Seitenscheiben gepappt ).
Ich befreie meine Auto grundsätzlich von allem Schnee und wenn ich weiss das es durchschneit nimm ich den Besen mit.
Meine Kiste ist dank Standheizung ( stationär - 230V/2KW ) immer aufgetaut aber meine Freundin beherzigt meine Vorschläge
meist nicht wie alle ausschalten ( Heckscheibenheizung, Scheibenwischer, Lüfter usw. ) - Frauen? - ader ignorant.
Jedenfalls schalte ich alles aus und lege morgends mehr oder weniger Rudolf Diesel - Besinnungsminuten ein.
Ich finde es ja super wenn der Gesetzgeber in Deutschland sagt das man die Auto´s nicht warmlaufen lassen darf aberbezahlen sie dann auch den crash an der nächsten Kreuzung mit beschlagenen Scheiben? - vermutlich nicht.
Darum können sie sich mehr oder weniger am Arsch lecken - ich mache was nötig ist - nicht mehr oder weniger.
Mit einem normalen Anwalt und einem halbwegs normalen Richter sollte da man nie Probleme bekommen - es handelt sich ja um extreme Situationen die extreme Massnahmen nach sich ziehen - im Zweifel kann man sich immer auf $1 zurückziehen: niemanden gefährden usw. .
Dann startet er aber und ich fahre los.
Merkwürdigerweise habe ich bei diesem Wetter viel mehr Überholmanöver als auf trockener Strasse.
Belgier ( zumindes hier ) haben kein Verhältniss zum Schnee und auch keine Winterreifen. Sie schleichen vor sich hin und stehen mir im Weg.
Neulich war ich in einer Alkohol - Kontrolle und es hat zugegeben ziemlich gestunken - es war Spiritus in der cheibenwaschanlage und funktioniert allerdings sehr gut.
grüsse
Nordlicht72, Schleswig, (vor 5701 Tagen) @ Peter Franken
Moin Peter.
Nö, zahlen wird da keiner. Aber bei mir hat noch niemand was dagegen gesagt, wenn ich mein Auto zuerst anlasse und dann den Schnee abfege, bzw. das Eis abkratze. (Ein Bekannter von der Polizei macht das übrigens genauso.) ;-)
Ich vermute, dieses Gesetz richtet sich haupsächlich gegen eine Unart, die früher (Fünziger-/Sechzigerjahre) weit verbreitet war: Motor anlassen und dann erst mal in Ruhe frühstücken oder Kaffee trinken. Da muss ich sagen, das finde ich auch völlig daneben. :-D
Andererseits kannst du natürlich das Pech haben, dass du einen (Hilfs-)Polizisten erwischst, der die Regelung streng auslegt, aber mehr als ein Knöllchen wird's dafür wohl nicht geben... :-)
Gruß, Katja
PS.: Machst du das mit dem Spiritus schon länger? Soweit ich weiß, greift das Zeug Kunststoff und Plastik an, früher oder später könnte da also was undicht werden. Hast du da schon mal Probleme gehabt?
beheizte Frontscheibe/ Spiritus
Peter Franken, (vor 5701 Tagen) @ Nordlicht72
Hallo Katla!
Das mache ich seid Käfer - Zeiten! Da war die Waschanlage ganz vorne im Reseverad und ungeschützt der Witterung ausgesetzt.
Ohne Spiritus lief da nichts und manchmal habe ich das Zeugs pur reingekippt.
Es hat immer funktioniert!
grüsse
Nordlicht72, Schleswig, (vor 5700 Tagen) @ Peter Franken
Moin Peter.
Tja, dann bin ich wohl falsch informiert, was den Spiritus angeht, aber es heißt ja immer so schön, man lernt nie aus. :-)
Gruß, Katja
stephan, (vor 5700 Tagen) @ Nordlicht72
Hallo!
Spiritus kann Gummi spröde machen, Kunststoff wird nicht angegriffen.
Allerdings ist Spiritus alleine auch nicht unbedingt billig und es fehlen die reinigenden Tenside (weshalb man noch etwas Spülmittel zugeben sollte). Spätestens wenn man soweit ist, kann man sich auch den Scheibenfrostschutz fertig kaufen...
Übrigens: Ich kehre meinen Kangoo mit einem Besen mit Gummiborsten ab. Die Gummiborsten sind schonend zum Lack. Der Besen hat auch einen Teleskopstiel. Gab's mal billig beim Lebensmittel-Discounter.
Gruß, Stephan
Peter Franken, (vor 5699 Tagen) @ stephan
Hallo Stephan!
Beim Käfer ging es massgeblich darum die Waschanlage überhaupt in Tätigkeit zu bringen.
An der übelsten Stelle ( ganz vorne ) und angetrieben vom Druck des Reservereifens - nebenbei eine super Idee wenn man den braucht.
Natürlich hat man ein einige Tropfen ´Spüli´beigefügt.
Beim R4 habe ich mir einige Male mit halbierten Orangen geholfen.
Da der Wischer öfter komplett versagt hat wurde damit die Scheibe eingerieben und das Wasser ist dann weggeperlt.
Ziemlich gut zum reinigen der Düsen ist ein Set von Messer-Griesheim ( Messer-Griesgram im Volksmund ) zum reinigen der Brennerspitzen.
Ich habe eins und das wirkt Wunder - damit kommt man in noch die kleinste Öffnung.
grüsse
