Hilfe - Temperatur Anzeige geht , geht nicht (Plauderei)
![[image]](images/uploaded/201101171740524d347f243ef11.jpg)
Der mit den Fragezeichen ist es.
Lüfter testen:
Unterhalb des Luftfiltergehäuses befindet sich die Drosselklappe (Richtung Scheibe). Dort geht der Gasbowdenzug hin. Unter der Metallklammer sieht du ein weißes Plaste.
![[image]](images/uploaded/201101171747204d3480a86673f.jpg)
Motor starten und dann von vorn Gas geben. Mit Gefühl etwa 2000 Umdrehungen. Heizung innen aus machen.
Nach einer Weile öffnet das Thermostat und der dicke Schlauch zum Kühler wird warm. Irgendwann springt auch der Lüfter an, so nach 5-10 Minuten.
